Agpo 127c niet aan te krijgen (aardlek klapt er uit)
Dag allen,
Sinds vandaag krijg ik de agpo 127c niet meer aan omdat de aardlek schakelaar er uit klapt zodra ik de stekker er in stop... Ik had de stekker er uit gehaald om bij te vullen maar ergens zit er nu iets niet goed.
Iemand een idee of ervaringen die mij verder kunnen helpen?
Vermoedelijk de pomp defect.
Trek de stekker van de pomp eens los. (pompen) sommige modellen hebben er 2)
Stekker eruit gehad en bijgevuld.....en nu aardlek eruit, ga eerst dan
maar eens kijken of je niet ergens water hebt geknoeit, water en stroom
gaat helaas nog steeds niet goed samen :wink:
Bedankt voor jullie snelle reacties! Water ergens waar het niet hoort kan natuurlijk altijd maar het vullen ging vrij zorgvuldig. Voor de zekerheid heb ik de CV 24 uur laten 'drogen' voor het geval dat.... Maar nog steeds klapt de aardlek er uit. Als de pomp defect is of kortsluiting heeft dan verwacht ik een foutcode of een zekering die er uit springt maar meteen de aardlek er uit lijkt mij is vrij drastisch.
Ik heb de Toestelcv-pomp eruit gehaald maar dat hielp niet. De tapwaterpomp kreeg ik niet los maar misschien dat daar een draaimechanisme op zit voordat de stekker uit de pomp kan?
Zijn er nog andere onderdelen, behalve de 2 pompen, die ik zelf makkelijk kan ontkoppelen om zo het probleem uit te sluiten?
Ja, de ventilator.
Kast open maken.
Lucht ruimte openen. Zijn 4 kruis kop schroeven aan de zijkanten.
Stekker links boven van de fan los maken.
En doet hij het dan nog, dan moet je eens een ander stop contact proberen, met een verleng snoer.
Een zekering beveiligt tegen overbelasting waarbij een kortsluiting een extreme overbelasting is.
Een zekering is zo gekozen dat de stroom die nodig is voor de werking van het apparaat geleverd kan worden.Dit zal bij een cv ongeveer 1A zijn.
Een aardlekschakelaar meet of de stroom wel rond gaat en niet ergens weglekt naar aarde, deze reageert al bij een verschilstroom tussen de 0,0015A en 0,03A. dat zijn dus veel kleinere waarden.
De eerste dient ter beveiliging van de bedrading de 2e is een beveiliging tegen elektrische schok.
Gewoon even te verklaring van je probleem.
Je kan even proberen om de stekker om te draaien, dat wil soms helpen.
Ken de Agpo niet heel goed, maar ergens meen ik mij te herinneren dat er in sommigen een gloeiplug zit. Bij Nefit kan deze ook problemen geven met de aardlekschakelaar!
Wellicht heb je er iets aan.
Succes.
Ik zal straks het volgende proberen:
- stekker andersom in stopcontact steken (ik had al een ander stopcontact getest)
- de tapwaterpomp proberen los te maken
- de ventilator proberen los te maken
Als dit alles niet lukt dan is de kans groot dat de printplaat stuk is....? Of misschien de stekker zelf....
PS: ik neem aan dat dit probleem helemaal los staat van het watercircuit? (te hoge/lage druk)
Hoi,
Is niet toevallig de automatische ontluchter gaan lekken?
Onder de onluchter zit nml. de maximaal beveiliging, deze is 220Volt.
Uhmmm... het is een Agpo dus alles lekt zo nu en dan....
Bedoel je de ontluchter onder de CV met een 6-hoekig wieltje die je gebruikt om te onluchten na het vullen of bedoel je de ontluchter bovenop de CV met rode draaidop?
En hoe ziet de 'maximaal beveiliging' er uit en wat doet deze? Is dit de 'maximaalthermostaat' dat bevestigd zit onder de temperatuursensor van de CV aanvoer?
Wel een interessante optie!
Je automatische ontluchter zit links boven in de ketel
Die mag niet lekken.
Er zit in de binnenmantel een kleine rood/zwarte klik sensor.
Daar zit je maximaal thermostaat boven of onder.
Die dient als beveiliging voor je ketel.
En zit inderdaad ook in 220 circuit.
Als daar water op zit krijg je inderdaad een aardlek.
Ga in geen geval aan de pompen lopen sjorren, want dan krijg je vanzelf de lekkage die je al beschreef.
Eenvoudigste is om de tapwater pomp los te koppelen dit via de print te doen. KLap de printkast naar voren, schroef deze open, en trek de pomp stekkers los (kwestie van draadje volgen).
Let wel op dat binnen de print kast diverse onderdelen ook 220Volt zijn, en je dit alleen goed kan zien als je haren al overeind staan.
Hulde aan Obelix2, het blijkt inderdaad de tapwaterpomp te zijn! Ik heb deze losgekoppeld via de printplaat en nu klapt de aardlek er niet uit.
Ik had het bericht van Screech nog niet gelezen dus in eerste instantie wel getracht om de stekker er uit de pomp te halen maar met alle kracht in de wereld is mij dat (nog) niet gelukt... Bij die andere pomp die er vrijwel identiek er uit ziet (maar zeker niet hetzelfde is) ging dat vrij gemakkelijk door er alleen licht aan te trekken. Ik neem even aan dat die stekkers hetzelfde zijn en dat de stekker er ook uit te trekken moet zijn??
Ik zie namelijk wel wat roestvorming op de pomp zelf dus het zou heel goed kunnen dat de stekker ook een beetje nat is geweest en misschien is gaan roesten en er daarom ook niet makkelijk uit gaat.
Maar ja, wat nu......?? Ik kan proberen om met nog meer kracht die stekker er uit te 'sjorren' of ik kan de 4 imbusjes losschroeven en met kabel en al demonteren en daarmee waarschijnlijk de pakking te beschadigen. Hierdoor hoef ik de achterkant dan niet van de pijpen los te maken want die zitten echt lastig. Voor 100 euro zou ik dan een nieuwe pomp online kunnen bestellen, het metalen deel weer vast zetten en daarmee heel wat geld kunnen besparen.
Ik ben erg blij met al jullie reacties dus ik hoor graag nog jullie advies over de laatste stap!!
NIETdoortrekken, hij zit namelijk niet met een stekker op die pomp.
Sorry, vergeten er bij te zeggen, deze kabel zit gewoon geschroefd.
Dvd zoeken op internet
Pomp 3287405 is de Wilo pomp
Pomp 3286405is de ecompact pomp
Die pakking blijft meestal wel goed.
De prijs wat je noemt daar is nog wel wat aan te doen.
Succes.
Update: ik heb de pomp via de 4 inbusjes losgemaakt, daarna het kapje van de pomp gehaald en daar zag ik wat condens zitten. De pomp nachtje laten drogen en vanochtend weer teruggezet en zowaar; hij lijkt het weer te doen. Ook nergen lekkage te bekennen dus het leek allemaal goed....
Nu slaat de CV aan, ik hoor de ventilator draaien en het water begint te stromen totdat ik foutcode A1 krijg... Dit houdt zoveel in als:
Geen ionisatie-signaal (tijdens ontsteken)
Volgens de handleiding kan ik dan de volgende dingen doen:
• Controleer of de gaskraan open staat; Is de juiste branderautomaat gemonteerd?
• Controleer de contacten van de ionisatiepen;
• Controleer de werking van de gloei-ontsteking; De gloei-ontsteker, branderautomaat of hoofdprint kan defect zijn.
• Controleer de gasvoordruk; Ontlucht gasleiding;
• Controleer of het gasblok gas naar de brander doorlaat. Controleer gasdruk bij opstarten.
• Controleer of het slangetje van de ventilator naar het gasblok is aangesloten en niet onderbroken is; Mogelijk is het gasblok defect.
• Controleer de werking van de ventilator.
• Controleer of het condenswater goed weg kan lopen. Reinig eventueel het sifon.
Ik heb al getracht om het sifon te legen (ook met een ijzerdraadje er in omdat de lekbak de vorige keer was verstopt) en meerdere keren ontlucht maar dat zit wel goed. Ook de ventilator lijkt goed te werken. Het mag duidelijk zijn dat ik alles wat met GAS te maken heeft niet ga aanraken ;-)
Ik ga eens op het internet speuren maar als iemand weer een goed idee heeft, dan hoor ik het graag!
Draai de stekker eens om in het stop contact, sommigen waren fase gevoellig.
Vermoedelijk was dit een lap middel met de pomp, of je hebt toch water geknoeid.
Reken er anders maar op dat hij weer gaat lekken en je toch een nieuwe nodig hebt, hoe oud is het toestel?
Door op de "R" knop te drukken is nu alles weer goed!
Bedankt iedereen en ik hoop dat anderen ook nog iets hebben aan bovenstaande info!
mwh
