Aggregaat noodstroom zuivere sinus
Ik wil een aggregaat aanschaffen voor als we ooit een tijd zonder stroom komen te zitten. En tussendoor wellicht handig voor wat klussen verder van huis.
Ik wil er wel eentje met een zuivere sinus, inverter schrijven ze dan vaak, zodat alle appparaten hiermer overweg kunnen.
Ik zit te kijken naar dergelijke inverter aggregaten van 4200W van zon 600 a 700 euro. HBM, Gude, etc.
Mag ik van dergelijke aggregaten in die prijsklasse verwachten dat ze goed zijn en ook dat de sinus zuiver genoeg is?
En kunnen zulke aggregaten altijd overweg met een niet verouderende brandstof zoals Aspen?
Iemand hiet ervaring mee?
Geduld,
Het zijn geen toppers, gebruikte op de carnavals en corso wagen eentje van een bekend auto merk en van een duitse supermarkt. Maar deden wat ze moesten doen. Maar voor noodstroom... Ik zou wel kijken wat voor stopcontacten erop zitten
ik heb hier ook de machine van hbm staan en deze voldoet prima, je moet goed kijken dat je een inverter machine hebt deze zorgt voor een redelijk zuivere sinus en draait ook onder wisselende belasting met een verscil van maar 1 a 2 volt max.
Ik heb ook een wat goedkoper model staan wat niet is voorzien van inverter tecniek maar deze is veel wispelturiger vwb spanning met in en uitschakelende belasting, deze gebruik ik ook alleen voor simpele apparatuur zoals een boormachine of zaagmachine
Het gaat mij vooral over als de stroom ooit langdurig uitvalt dat ik dan wel de koelkast aan kan hebben, evt een elektrische verwarming of airco kan stoken, en telefoon e.d. kan opladen.
Het blijft een beetje voor de hobby dus, geen kritische apparaten.
Ik kijk inderdaad naar de inverter modellen van HBM. Zij verkopen ook Gude wat misschien kwalitatief net wat beter is.
@Walker wat is jouw ervaring met deze sinus dan?
@Marcn.88 dus jij denkt dat bijv zo'n HBM met inverter techniek volstaat om thuis wat elektra aan de gang te houden?
Draaien deze machines ook op bijv. Aspen? Dus een benzine die niet verouderd.
De fabrikanten zeggen van wel, maar de merken die genoemd worden zijn (deels) stickerplakker.
Het is ook maar net hoe zuiver de sinus moet zijn.
Een koelkast kan veel hebben, een computer een stuk minder, een muziek versterker kan zeer gevoelig zijn.
ps. een auto is een generator, voor noodgevallen voldoet een omvormer die van 12V 230V maakt vaak al en die zijn te koop met een behoorlijk zuivere sinus.
Ook handig dat je in een auto een behoorlijke hoeveelheid brandstof kan opslaan.
Moet de auto alleen wel op eigen terrein staan, anders kan het dat je de omvormer snel kwijt bent. (gestolen met auto en al)
Aspen veroudert niet snel. In de zomer verdwijnt wel een deel als je het opslaat in een warme schuur bijvoorbeeld.
Zoals gezegd gaat het om gewone huishoudelijke apparaten zodat je een beetje aan de gang kunt blijven als de stroom eens uitvalt. En als bonus om te gebruiken bij klussen diep de tuin in.
Ik denk dat een HBM of Gude of soortgelijk dan wel volstaat. Ze schrijven zelf zuivere sinus te hebben. En je hebt dan redelijk wat vermogen voor weinig geld.
Ik zal eens bij ze navragen of er ook Aspen in mag.
Youtube stelde net deze voor:
Ideaal vind je een vergelijkbare video die het model test dat jij wilt kopen.
Geen verschil in sinus tussen de goedkopere en een Honda.
(een goedkope simpele heeft wel een onzuivere sinus)
Je kunt ook een toevoeging kopen voor normale benzine waardoor deze langer houdbaar is.
Dat gebruik je b.v. bij benzine voor een grasmaaier of een andere machine die af en toe gebruikt wordt.
Dank @Jackd dat laat inderdaad zien dat de non-inverter modellen geen mooie sinus hebben maar alle inverters wel, ook de goedkopere.
Ik weet dat hier geen merkenadvies wordt gegeven maar ik neig dan naar de Gude. Is volgens mij meer een echt gereedschappenmerk dan HBM die volgens mij Chinese spullen herbestickeren.
Alhoewel ik denk dat eigenlijk alle inverter modellen wel volstaan voor wat ik ermee wil doen.
HBM... Deze maand weer een poging gedaan om wat bij ze te kopen.
Dezelfde dag van levering is het ding letterlijk meteen weer op Marktplaats gezet.
Verkocht met € 75,- verlies maar daar was ik dan weer vanaf.
Een andere aankoop heeft nooit gewerkt, lekte overal lucht. Bedrag is gecrediteerd en het ding ging in de ijzerbak.
Wat wel oké was, dat was een laskar. Niets bijzonders maar goed genoeg.
