Afzuigkap: minimum lengte schacht ??
Hoi,
We willen een afzuigkap plaatsen: zo'n vlakke plaat met een schacht, tegen de achtermuur. De afvoer gaat naar buiten. Maar... nu staat er op dce verpakking een minimale lengte van de schacht. Waarom is dat?! Het gaat om een IKEA afzuigkap, eigenlijk dus van Bauknecht.
Probleem is namelijk... ik heb die minimale lengte niet tot aan het (verlaagde) plafond. Is dit een probleem?!
grt. Marc
Dat kan een probleem zijn.
Weet niet de opbouw van deze kap maar de kap moet op een minimale hoogte boven kookplaat opgehangen worden de eerste schacht bepaalt de minimale hoogt van de totale kap, misschien iets in tekorten.
Ook moet je boven de moter nog een bocht naar buiten kunnen maken
Vraag anders inbouw gegeven op bij Ikea .
Dank. Maar Ikea geeft in het boekje dus 84 cm. aan. Ik wil dat stuk dus korter maken door de schacht te laten inkorten. De afvoer gaat recht naar boven, het dak uit (maar dat is nu eenmaal een laag dak). Mijn vraag is eigenlijk: wat voor effect heeft het inkorten van de schacht op de werking van de afzuigkap?
grt
De schacht is alleen maar voor de sier je zal toch de opbouw van de kap moeten weten wil je kunnen bepalen hoeveel je van de schacht kan afhalen.
Heeft verder niets met effect afzuigkap te maken.
Maar hoe hoog zit je plafon en hoe hoog komt je kookplaat.
Voorbeeld kookplaathoogte 90cm hoogte afzuigkap 75 cm boven kookplaat is 165 cm plus 84 cm is 249 cm
Kookplaathoogte etc. klopt, maar mijn plafond zit al op 2.10 meter.
Het motorblok van de afzuigkap is ongeveer 40 cm.
In onze keuken kan de schacht max 45 cm worden, in plaats van de 84. Wat betreft de motor kan dat.
grt
Als de motor niet in de weg zit kan je de schacht inkorten.
Maten in voorbeeld zijn niet bindend daar ik niet weet wat de tussenmaat is in uw situatie hangt af van type kooplaatplaat en afzuiger (ben ook niet bekent met merken en types van Ikea)
Dank!
dan kan de motor dus gewoon tegen het plafond, in plaats van tussen motor en plafond nog 30 cm., en de afvoer gewoon naar buiten.
dank voor de snelle antwoorden.
iemand anders nog een aanvulling?
grt
LeonidGorok
