Afzuigkap met externe motor
Beste forumleden,
Ik wil mijn huidige (ikea) afzuigkap met interne motor gaan ombouwen. Motor eruit en kanaal dat een meter hoger op het dak van de aanbouw uitkomt gebruiken voor een externe afzuigmotor. Hebben jullie hier ervaring mee.
Vragen die ik o.a. heb zijn:
- Gaat dit overlast geven voor de buren die er direct naast hun tuin hebben?
- welke capaciteit is hiervoor het best? (ik dacht aan een horeca afzuigen á 1200/1500 m3/u). Ik wil dat ie de haren er bij in zuigt :P ;)
- hoe zou ik dit het handigst kunnen bedienen. Kan ik hiervoor de bestaande knoppen van de huidige kap gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Externe motoren aan de gevel hangen of op het dak plaatsen geeft altijd extra geluid..
Het ombouwen van motoren van afzuigkappen is afhankelijk van model meestal niet eenvoudig uit te voeren.
Check eerst of de motor geen ingebouwde elektronica heeft die bij de motor vast is geplaatst.
Het verlengen van bedrading met kroonsteentjes is af te raden.
Dus bezint eer gij begint...
Type kap.? en aansturing.? is niet bekend dus veel meer dan dit advies kan ik niet geven..
Dank je wel voor je reactie. Ik ga natuurlijk niet met kroonsteentjes aan de gang als het buiten wordt geplaatst :P Ik zou eventueel ook een bijbehorende 5standen regelaar kunnen plaatsen dat vindt ik ook niet zo'n drama als ik die fatsoenlijk uit het zicht kan wegwerken. Het betreft een afzuigkap met drie standen die ook als aan knop fungeren en een losse uitknop.
Wat bedoel je met electronica die "vast is geplaatst"?
De nieuwbouweis uit het bouwbesluit (art.3.8) is 30dB (bij de buren). En da's niet veel ;)
1500m3 is veel te veel. 600m3 is meer dan voldoende. Koop een afzuigkap van een a-merk en je hebt een stille en krachtige oplossing zonder extra rompslomp. Aandachtspunt is dan wel dat de afvoerbuis een voldoende grote diameter heeft. Denk aan 150 of 160 mm.
Pietertje!
