Afzuigkap luchtafvoer, hoe aansluiten op verloopstuk?
Ik heb een nieuwe afzuigkap van Inventum. Deze heeft een luchtafvoer van 120 mm (zie afbeelding):
Nu heb ik een verloopstuk gekocht omdat mijn buis naar buiten wat kleiner is (zie tweede afbeelding):
Nu blijkt dat als ik de diameter van de luchtafvoer op de afzuigkap meet, dat hij 115 mm is en niet 120. Mijn verloopstuk is wel 120, en verloopstukken van 115 zijn nergens te vinden.
Hoe kan ik dit verloop nu aansluiten op de afzuigkap? Een rubber ring er tussen? Lijm? Siliconenkit? Wat is gangbaar? Ik kan echt nergens op het internet iets vinden, behalve "sluit het verloopstuk aan op de afzuigkap".
Maar hoe dan, als de diameter van de luchtafvoer geen 120mm is maar 115?
Alvast bedankt!
Dank je voor je antwoord; ik heb het verloop inderdaad afgezaagd zodat ie 120 is. Maar de aansluiting is 115. Ik zal het met alu-tape proberen af te dichten. Maar het is toch wel raar dat de afzuigkap 115 diameter heeft terwijl er 120 in de specs staat? Of is dat altijd zo?
Nixxbizz
