Luchtafvoer afzuigkap
Een plaatje zegt meer dan...
Je ziet het al, hoe sluit ik dit aan? De pijp is 125mm, het gat is plm. 10x16cm. Ik zoek een geschikte verloopstuk of muurplaat/aansluiting, maar kan op internet niks vinden wat hier ook maar een beetje op lijkt.
Nee, dat wordt 'm niet...
Bestaat er niet een soort van verdeeldoos voor afvoerbuizen, met één open zijde? Ik ben toch niet de enige met deze situatie?
Is het niet mogelijk dat je een gat maakt aan de onderzijde van die klomp steen.
De lucht moet eigenlijk twee maal een haakse bocht maken en zal ook tegen de muur botsen.
Het systeem zou best lawaai kunnen gaan maken.
Of het gat dusdanig uithakken dat je die aluminium buis netjes schuin omhoog in de schouw kan laten lopen.
Het is een woningbouw flatje, en de keuken is net behangen en geschilderd, dus hakken zit er niet in. Ik ga nog even op zoek naar een winkel die muurplaten heeft.
Misschien is dit wat?
- Instort ventilatiekanaal bocht 90 graden horizontaal
- Verloopstuk spiraliet naar instortkanaal (evt. a-symmetrisch)
Dit lijkt er meer op, maar die moet ik wel op maat zagen. En het liefst verkrijgbaar in een winkel in Groningen.
Nixxbizz
