Afzuigkap ATAGWS6011IMUU/A02 trafo
Hallo ik wil de trafo van mijn afzuigkap
ATAG WS6011IMUU/A02 vervangen.
Ik kan alleen niet goed zien waar hij zit en hoe ik hem kan uitbouwen..
Op deze site (klik hier) kun je de diverse documentaties voor deze afzuigkap downloaden.
Helaas staat er op de onderdelentekening alleen een losse afbeelding van het trafo en is niet te zien waar deze exact zit. Kan haast niet anders, dan dat hij ergens in het onderste, min of meer vlakke gedeelte van de kap zit en misschien zichtbaar wordt, als je de vetfilters verwijdert.
Misschien kun je even wat foto's van onderaf maken zonder die vetfilters?
Overigens is het specifiek in deze afzuigkap gebruikte trafo volgens deze lijst niet meer leverbaar. Waarschijnlijk kun je dat wel vervangen door een gelijkwaardig universeel halogeentrafo, waarbij het zou kunnen zijn dat de montagegaten niet overeen komen. Of het trafo andere afmetingen heeft. Of, wanneer je de lampjes wilt vervangen door LED spotjes, zou je er een LED-trafo voor in de plaats kunnen zetten. Ook dan is het zaak op de afmetingen van het trafo te letten.
Hij zal ergens achter een afdekkapje zitten, ergens boven de vetfilters.
Het is echt niet zo, dat jan en alleman hier beschikt over de volledige documentatie en al helemaal niet van dit merk.
Alleen gespecialiseerde witgoedtechnici hebben daar eventueel beschikking over (als je geluk hebt), maar dan nog kunnen foto's handig zijn, al was het maar om te zien wat voor bevestigingen er allemaal in zitten.
ET_GENT
