Afzuigingaansturing door hygrostaat en handmatig
Beste Klussers,
In mijn badkamer heb ik een S&P buisventilator, die gaat met 2 draden in een S&P hygrostaat.
De hygrostaat krijgt 220v voeding, en schakelt de ventilator in en uit.
Nu wil ik een draadloze knop (zoals klikaanklikuit) gebruiken waarmee ik de ventilator handmatig aan en uit kan zetten. De hygrostaat moet blijven functioneren.
Bij een wc bezoek of gebruik van de droger is het fijn als de ventilator handmatig aan en uitgezet kan worden (desnoods met een timer van een half uur of uur).
Graag ontvang ik jullie advies :)
Groeten, Willem
Een MV-box met sensor en (draadloze) timer is een kant en klare oplossing. Met meer afzuigcapicteit en minder geluidsoverlast.
Dank voor de reactie.
De oplossing was vrij eenvoudig, gewoon een klikaanklikuit module ertussen die met relais de ventilator inschakelt. Door de relais aansturing van de de motor door de vochtsensor kan er handmmatig 220v op de output van de sensor naar de motor worden gezet zodat hij gaat draaien.
De klikaanklikuit knop heeft de optie dat hij automatisch na x minuten een uit signaal stuurt.
Oftewel, alles werkt nu naar behoren.
De aansturing van vochtsensor werkt als normaal, plus ik kan nu handmatig de motor 10 minuten aanzetten.
Met een S&P motor heb je overigens weinig herrie aan je kop ;)
