Afzuiging maakt lawaai , plafond ventilator.
Hallo allemaal,
Daar was ik weer .
Onze wc is een plaatje geworden ook dank aan mede strijders hier op het forum , nogmaals onze dank !!
Dan loop ik tegen een volgend probleem aan.
De vrouw des huizes wou graag een afzuigsysteem in de wc.
Nu niet zo moeilijk , Inet staat voor niets :wink:
Dus de eerste de beste ventilator winkel die ik tegen kwam een ventilator bestellen .
Na deze binnen te hebben gekregen mooi inbouwen en aansluiten.
Nou een pracht , tenminste vond ik , de vrouw had er toch een ander idee over.
Het lijkt wel een afzuigkap :lol: :lol: .
Dus ja wat doe je weer een andere bestellen een zgn silent 100 .
Ook deze geplaatst en idd deze geeft minder lawaai als de eerste.
Maar toch blijft de afzuiging veel kabaal te geven.
Ik zelf denk aan resonantie.
Een verlaagd plafond , geen isolatie boven het plafond.
Al met al is het toch niet wat we willen , de afzuiging wel maar bedoel hoe krijg ik dit ding nu stiller ??
Hij zit goed vast en in principe opgesloten tussen houten latten (om hem dus te bevestigen).
Optie waar ik zelf aan denk:
Ventilator eruit halen en de ruimte boven het verlaagd plafond op te vullen met isolatie matriaal ??
Wie o wie heeft meer foefjes ??
Groet Peter
Als de ventilator opgesloten zit tussen latten is er directe overdracht van resonantie, u kunt proberen hem stiller te krijgen door rondom een laagje rubber of schuim er tussen te zetten.
Hoe loopt de afvoer ?
En uiteraard zorgen dat het rachelwerk stevig genoeg is.
Ik denk dat isolatie boven het plafond rondom de afvoer ook wel helpt.
Wat voor materiaal is de afvoer van?
Ik heb een stuk schuimrubber weten te bemachtigen.
zal dat eromheen proberen te krijgen , om de pijp dan. die op de ventilator vast zit.
Daarnaast zal ik zien dat de ventilator "vrij" komt te hangen dus alleen aan de schroeven en niet meer tegen de latten aan.
Dus als ik goed begrijp , isolatie materiaal rondom de pijp.
En hoe bedoel je rachelwerk stevig genoeg ??
De afvoer is een vast pvc pijp met daarop aangesloten een 20 cm flexibele slang
Hierbij een tekening zoals het nu is
Als het rachelwerk niet stevig genoeg is, is het logisch dat het gaat meetrillen. Hoe steviger, hoe beter het geluid tegenhoud.
Er zit een stuk flexibel slang tussen, daardoor is isolatie om de afvoer niet nodig.
PVC als afvoer is niet echt gebruikelijk. Nogmaal gebruikt men spiraliet oid.
Ik heb niet alles gelezen. Wat een pokke herrie maken haast alle ventilatoren. De laatste die ik heb geplaatst ging niet aan met de lichtschakelaar. Een trek koordje, kan je het zelf bepalen. :D
Voor de volledigheid nog even melden: Een centraalbox is veel stiller en het is mogelijk er een demper tussen te zetten indien nodig. Je moet er echter wel plek voor hebben/maken.
