Afzuiging combineren voor uitblaas
Dag klussers
Ik heb al een groot aantal topics doorgespit maar nog twijfel ik of het plan wat ik voor ogen heb juist is.
zie onderstaande situatieschets. Het gaat om de afzuiging van het toilet (diameter 100, flexibel alu) en afzuiging van de keuken (diameter 150, spiraliet).
Ideaal gezien zouden beiden kanalen aan eigen afvoer naar buiten krijgen. Maar nu zit er al een bestaand gat in de buitenmuur (spouwmuur) dus mijn vraag, kan ik net voor dit gat een Tstuk plaatsen en hier beide kanalen op aansluiten, of is dan de kans groot dat er alsnog luchtjes in andere ruimten terecht komen?
Vooral in het keukenkanaal wil ik zo min mogelijk weerstand creeeren (terugslagkleppen e.d.) voor stille afzuiging.
En dan nog zul je kooklucht in je toilet krijgen, als de fan daar niet draait. Of toiletgeuren in de keuken, als de afzuigkap uit staat.
Dus gewoon 2x naar buiten. Is de enige goede weg.
Of ga je een gezamenlijke ventilator (box) toepassen? Dan kan het natuurlijk prima.
Dank voor de reacties.
Ik had gehoopt dat de 'terugstroom' de andere buis in minimaal zou zijn omdat de lucht de weg van de minste weerstand kiest vanaf het Tstuk (direct naar buiten ipv anderhalve meter terug door het andere kanaal.)
dat wordt boren dus;)
Misschien heeft het toilet een kortere weg naar buiten?
Dat lange stuk flexibele buis kan je beter vervangen door gladde buis. Fexibel geeft veel verlies en vervuilt sneller.
Het toilet zit via de keuken ongeveer 3 meter van de achtergevel en dik 5 meter van de voorgevel, dus dit leek me het beste.
Voor een kleine toiletruimte lijkt me een afzuigunit van 100m3/h meer dan genoeg als ik deze een minuut of 10 aan laat na het verlaten van de ruimte.
