Afzuiging badkamer met naloop werkt niet
Ik heb een afzuiging met naloop in de badkamer overigens zonder vocht sensor.
Ik heb de schakeldraad op de LT, de nul op de N en de continue op L.
Ik heb de draden getest en op de schakeldraad staat geen spanning als ik de schakelaar uit doe, de continue heeft altijd spanning.
De ventilator werkt ook als ik de schakelaar aan doe maar de timer blijft niet door gaan. Wat doe ik verkeerd?
Alvast bedankt.
Rick
Heb je al geprobeerd de draden LT en L te wisselen ?
is de timer naloop instelbaar en staat op 0 ?
Ze vragen hier altijd om een fotootje voor het album.
Ik heb lt en l omgewisseld en toen begon de afzuiging continue te draaien ongeacht de stand van de schakelaar. De minimale naloop is 2 minuten maar hij doet gewoon niks. De naloop is instelbaar maar dit heeft geen enkel effect (misschien de afzuiging kapot?)
Foto post ik vanmiddag zodra ik thuis ben
Is er ook een (gloei)lamp aangesloten op de schakelaar? Heb al eens meegemaakt, dat er alleen 1 led spotje op zat, daardoor bleef er een kleine spanning staan en ging de ventilator dus niet uit.
Hessie : TS heeft het probleem met nadraaien.
Ik denk dat er dan toch een probleem is met de ventilator zelf. Misschien dat er na de foto nog aanvullend advies volgt.
Normaal gesproken draait ie dan helemaal niet. Tenzij er natuurlijk op beide draden spanning staat.
Hoe meet je eigenlijk? Toevallig met een spanningszoeker? Daarmee kun je eigenlijk niet meten. Gebruik een 2-polige tester, of even een bouwfitting met een lamp erin aansluiten. Eerst op L en N, daarna op L' en N. Zo kun je direct zien, of de schakelaar wel werkt.
wouterTBS
