Afwijkende paumelle-afstand
Ik heb exact hetzelfde probleem als de topicstarter van dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afstand-paumellen-deur-wijken-af-van-kozijn.67995/
In de nieuw te plaatsen opdekdeur van 201,5cm zitten de paumellegaten voorgeboord op 236mm en 1736mm (van boven), de huidige standaard.
In mijn bestaande deur uit 1979 zitten de paumelleboringen op 26cm van boven en 26 cm van onder.
In bovengenoemd topic wordt gesproken over speciale paumellen voor stalen kozijnen, maar dat zal het hoogteverschil toch niet oplossen?
d
Nee, dus zul je nieuwe gaten moeten boren tbv de oude paumelles.
Ik zit het eerdergenoemde topic nog eens te lezen en ik denk bij nader inzien dat er bedoeld wordt dat je de paumelle in het kozijn gaat vervangen. Die zal dan hoger uitkomen (2cm) zodat de nieuwe deur zal passen.
Of lees ik dit verkeerd
Je leest dit verkeerd. Je zult een of 2 nieuwe gaten in de deur moeten boren. Aan de positie van de paumelles in de kozijnen kun je niets wijzigen.
Dé Witgoed Centrale
