Afwijkende maat schroefdraad?
Hallo allemaal,
Binnenkort komt bij ons de stucadoor de woonkamer stuccen en de beste man had het verzoek om alle radiatoren te verwijderen voor hij langs komt. Geen probleem dachten we.
Ons huis is gebouwd in 1959 en heeft nog oude radiatoren die opgebouwd zijn uit lamellen en de aftapkraantjes en ontluchtingen zitten er nog met hennep in gedraaid. Nu wil ik bij een T-koppeling afdoppen en heb 3/4 doppen gehaald. Deze blijkt dus nèt niet te passen en draait er scheef op. Als ik vervolgens de leiding een stuk volg vanaf deT-koppeling en bij het kraantje de dop er op draai dan past die wel gewoon (zie foto's).
Voor de duidelijkheid: De doppen moeten dus op die twee T-koppelingen komen van foto 2 en 3.
Ik er al een tabel bij gepakt en de maat van het schroefdraad kan, hooguit afwijken richting 7/8, maar het lijkt mij vreemd dat ze ooit twee verschillende maten op het zelfde leidingwerk aansluiten? Daarbij kan ik bij de bouwmarkten ook niet veel meer vinden dan 1/2 en 3/4.
Heeft iemand hier een idee waar ik mee te maken heb?
Met vriendelijke groet,
Niek
IMG_20231202_174730_975.jpg IMG_20231202_174748_544.jpg IMG_20231202_174821_922.jpg IMG_20231202_174840_784.jpg IMG_20231202_174856_094.jpg
Bedankt voor de reactie!
Echter, voor dat plaatje moet de dop toch eigenlijk ook goed over de schroefdraad kunnen glijden? Anders kan hij geen gelijkmatige druk op dat plaatje uitoefenen om hem de leiding met gelijke druk af te laten sluiten?
De koppelingen op foto's 1,2 en 3 zijn van er merk Anbo.
De schroefdraad daarvan is inderdaad niet een standaard 1/2 of 3/4 maat.
Ik denk dat je moet zoeken op Anbo afsluitplaatje of misschien Bonfix afsluitplaatje.
Waarschijnlijk is Anbo ooit overgenomen door Bonfix.
