Afwijkende maat bovendeel voor stopkraan
Ik wilde het bovendeel van een stopkraan vervangen, omdat de kraan muurvast zit en dus niet meer sluit.
Het nieuwe bovendeel blijkt echter net te groot. Ik heb zowel een BONFIX- als een VSH-bovendeel voor een 15 mm leiding geprobeerd, maar beide passen niet.
De buitendiameter van de schroefdraad van het oude bovendeel meet 22,5 mm, terwijl ik bij het nieuwe bovendeel 23,7 mm meet.
Ik wil liever niet de complete stopkraan vervangen. Ik ben bang dat ik de leiding in dit krappe stukje niet meer goed aangesloten krijg.
Ik heb nog niet geprobeerd het oude bovendeel met een tang of met azijn weer gangbaar te maken. Ik ben bang dat ik daarbij de pakking beschadig en vervolgens lekkage krijg.
Het gaat om de linker stopkraan op de foto. Bij de rechter stopkraan past het nieuwe bovendeel wel gewoon.
Weet iemand welk type bovendeel ik nodig heb voor deze afwijkende maat? Of kan ik het oude bovendeel voorzichtig gangbaar maken en weer gebruiken zonder lekkage te riskeren? En kan bij deze stopkraan de aftapkraan nog uitgewisseld worden?
Maar er is toch ruimte genoeg om de hele kraan te vervangen? Er lijkt ook genoeg "buig ruimte" om hem goed te kunnen monteren. Neem dan meteen een kogelkraan.
Het gaat om de linker stopkraan op de foto. Hoe zou je dat aanpakken? De leiding doorsnijden en een nieuwe kogelkraan ertussen solderen, of met knelkoppelingen werken? Hoe krijg je een goede aansluiting op deze oude leidingen?
Aha, die linker (dat was niet geheel duidelijk) , ja die is wel wat lastiger inderdaad, nog steeds wel te doen. Makkelijkst is snelkoppeling.
Diameter is wel belangrijk inderdaad.
Dit is een oude type stopkraan, je kunt deze gangbaar maken met een nieuwe klepbedekking en spindel smeren dan sluit ie weer goed af.
Als repareren niet lukt:
Gaat de leiding de muur in, of door de muur een kruipruimte is en kan je daar eventueel bij?
De leiding verdwijnt in de vloer en komt bij de wc uit. Er is daar geen kruipruimte. In het begin zit deze nog een stuk los in de buis, dus dat geeft wellicht nog wat speling. Ik laat het voor nu zo en als we de WC gaan vernieuwen laat ik het hele stuk vervangen.
