Afwijkende bedradingskleuren
In mijn nieuw opgeleverde nieuwbouwhuis zijn twee dimmers naast elkaar geplaatst door de installateur. Tot mijn verbazing is een dimmer voorzien van herkenbare bedrading, bruin-blauw en zwart. De andere dimmer heeft drie zwarte draden, waarvan een met een rode streep en een met een witte streep. Welke draad is nu de + en welke de 0?
Dat zou je aan de installateur moeten vragen.... eveneens waarom hij dit zo heeft gemaakt.
Om zeker te zijn, dien je dit te meten met een 2polige meter of multimeter. Wij kunnen wel gissen maar nooit met zekerheid zeggen welke draad welke functie heeft.
Het kan best een wisseldimmer zijn die op een andere dimmer of schakelaar is aangesloten.
Waarom wil je weten wat de + en 0 is? Is dit geen 230V dimmer dan?
De genoemde draden zijn aangesloten op de linker dimmer op de foto. Deze geeft flikkeringen op de LED lamp die om een trailing edge dimmer vraagt. In de maximale stand brandt hij wel constant.
Heb je al eens geprobeerd om de minimale instelling wat bij te stellen?
Dus de dimmer op de laagste stand zetten en dan het instelschroefje verstellen op de dimmer:
Volgens mij is de rechtse dimmer wel geschikt voor led, en de linkse alleen voor gloeilampen.
Misschien is de dimmer dan niet geschikt (leading edge?) of is de lamp van een mindere kwaliteit.
Ik werk zelf altijd met Z-Wave dimmers die je achter een pulsschakelaar kunt plaatsen.
Deze werken met vrijwel elke dimbare (led) lamp, en ze kunnen ook "los" gebruikt worden zonder
Z-Wave controller. (dus gewoon als losse dimmer)
Er zijn meerdere merken van dit soort dimmers, ik gebruik altijd de blauwe Z-Wave mini dimmer.
Bedankt voor het advies. Ik ga eerst nog even proberen beide dimmers te wisselen. Daarmee kom ik terug op mijn oorspronkelijke vraag over de afwijkende bedrading achter de linker dimmer.
