Afwerkvloer met elektrische vloerverwarming
Ik ben bezig met een badkamer en heb een aantal vragen over de afwerkvloer.
Er zit een afwerkvloer (zand/cemente op een kanaalplaatvloer) van ongeveer 12 cm in. Ik heb hier een afvoergoot in gemaakt (kon niet lager) en moet daarom de vloer verhogen met ongeveer 2,5 cm. Hier overheen wil ik elektrische vloerverwarming (millimat) leggen en vervolgens de tegels.
Nu kan ik hier renovatiemortel/egaline voor gebruiken maar dit is erg duur.
Is het mogelijk om een 2e laag van +/- 2,5 cm zand/cement over de eerste laag van 12 cm te smeren?
Kan ik hier vervolgens de elektrische vloerverwarming overheenleggen?
Is het handig om deze dan in de tegellijm te leggen of kun je het beter in een laagje egaline van 0,5 tot 1 cm leggen?
Alvast bedankt voor de reacties
Lastig, 2,5 cm is krap voor een cementdeklaag. Zorg i.i.g. voor goede hechting met de oude laag, door aan te branden met een cementpapje.
U loopt een groot risico dat de nieuwe dekvloer van 2,5 cm na verloop van tijd loskomt, ook na aanbranden, voor een dekvloer minimaal 4 cm dikte aanhouden.
Een primer is niet nodig voor het leggen van een dekvloer, aanbranden is genoeg.
Ik weet niet hoe groot de tegels zijn die op de vloer komen?
Als het geem mosaiek is, dan kun je de tegels ook in de flexibele dikbed lijm leggen.
De elektrische vloerverwarming kun je dan eerst op de bestaande vloer lijmen met flexibele tegel lijm.
Smeer dan met een vlakke spaan de vloerverwarming dicht met flexibele tegel lijm.
Daarna kun je dan de tegels lijmen, met de flexibele dikbed lijm.
Dit kan tot ongeveer 5 cm hoogte.
