Afwerkvloer met zand/cement van 20-25mm
Op een betonnen vloer wil ik een afwerkvloer maken met een hoogte van 20 á 25mm
Nu lees ik overal dat als je een afwerkvloer van zand met cement wilt maken (1 op 4) de laagdikte tussen de 30mm en 60mm moet liggen!
Het betreft een ruimte van ongeveer 17m2 Er komen vloertegels van 60cm x 60cm op te liggen
Wat is het nadeel als ik een afwerkvloer van 20-25mm ga maken?
Gaat de vloer dan sneller scheuren of is de verwerking niet te doen etc. etc...
Of misschien weet iemand een betaalbaar alternatief
Kunt dan gelijk even berekenen hoeveel er van de deuren af moet ?
Mijn maten staan in millimeters vermeld!
Afwerkvloer moet tussen de 20-25mm worden
Nu lees ik over EPS platen van 160mm
Excuses, ik had inderdaad verkeerd gelezen, ik dacht dat er een dikte van 25 cm opgevuld moest worden.
Maar om op je vraag terug te komen. Geen idee of het goed zal gaan, ik neem in elk geval aan dat er geen vloerverwarming in komt?
Misschien is het in dit geval beter om de tegels direct in het cement te leggen, in plaats van eerst een afwerkvloer waarop ze gelijmd worden.
Ik zou even overleggen met een tegelzetter die hier ervaring mee heeft.
Een afwerking van 20 mm is op zich te doen maar vraagt wel meer vakmanschap op hem goed strak te krijgen
(een jaar of 30 terug was 20-30 mm standaard)
je moet wel zorgen dat je de vloer vooraf goed nat maakt zodat de specie niet gelijk uitdroogt door de zuigende werking van het beton
Het is wel een oud topic, maar toch ook even een opmerking.
Maak de ondervloer niet te nat.
Beter is om deze in te smeren, met een tegel poeder lijm, en daar meteen de specie over in de verse lijm.
Als je de ondervloer te nat aanbrand, zul je de vloer niet meer goed af kunnen rijen, omdat de specie te nat wordt, en gaan drijven.
Bij mij duren klussen ook vaak langer als 1 maand van begin(uitzoekwerk) tot eind. Dus misschien ligt ie nog niet.
De notificatiemail kwam in m'n spamfilter, anders had ik geen maand gewacht. :wink:
