Afwerkstrip bij gesneden tegel
In de badkamer heb ik een muur opgetrokken, welke ik nu aan het betegelen ben.
Vanuit midden muur naar buiten toe tegelen (dus symmetrishch)
Nu kom ik aan de buitenkant van het muurtje met een gesneden tegel.
Als ik de tegel snij krijg je altijd een niet zuiver rechte snijvlak.
Moet ik nu de gesneden kant naar binnen wijzen, zodat de rechte (ongesneden) kant tegen de afwerkstrip komt en de gesneden tegel in het voegwerk?
Of wordt dit niet mooi?
Wie heeft hier ervaring mee?
Bij de dhz heb je hiervoor afwerkstrips voor kunststof in alle kleuren die je wensen kan,hieraan zit een afronding alleen deze zie je bij eindresultaat rest valt achter de tegel
De gesneden kant tegen de strip houden.
Zo heb je altijd een strakke voeg tussen de tegels.
Zorg dat je ook een klein voegje houdt tussen strip en tegel, zodat je dat nog goed in kunt voegen.
Heb een simpel tegelzaag te leen.
Ik krijg hier wel een rechte tegel, maar helaas springen er ook stukjes glazuur af!
Is dit normaal of is de tegelzaag niet helemaal lekker?
Als het grote glazuur splinters zijn dan ben je waarschijnlijk nog niet door de glazuur heen gesneden. Vaker snijden of een nieuwe wieltje gebruiken. Kleine oneffenheden kun je met een fijne vijl bijschaven.
Wat voor een soort zaagblad zit er op?
Het beste kun je een dunne, dichte diamant zaagblad gebruiken.
En wordt de zaagmachine ook gekoeld met water?
Probeer ook niet te snel te zagen.
Er zit een dichte diamandzaag op met groot diameter en is watergekoeld.
Wat is niet te snel? 0,5cm/S?
Tevens is het lastig om een constante snelheid aan te houden.
Als je even stroef gaat kan deze daarna weer doorschieten.
De achterkant van de diamandzaag schuurt ook tegen de net gezaagde kant van de tegel. Is dit erg?
Als het teveel stroeft, dan even de geleiders van de zaagmachine wat in olien.
Als het zaagblad teveel aan de achterkant van de tegel schuurt, zou het kunnen zijn dat het zaagblad versleten is.
Maarja bij sommige soorten (goedkope) tegels kunnen inderdaad wel eens kleine glazuurstukjes afspringen.
Je zou ook eens een gewone tegel snijplank kunnen gebruiken, dat werkt meestal het beste.
Het zijn niet bepaald goedkope tegels (€22/m2)
Teglsnijder heb ik al geprobeerd, zie eerst post, maar kreeg geen mooie rechte snijvlak!
Vandaar de optie met de tegelzaag.
Kan de tegel soms ook te hard zijn, waardoor zagen niet goed lukt?
Als het geglazuurde tegels zijn, zullen ze zeker niet te hard zijn.
Maar ook harde vloertegels kun je gewoon zagen met een zaagmachine.
En de meest gemaakte fout bij het gebruik van een tegel snijplank is, dat je te hard drukt, of de tegel niet goed haaks op de snijplank ligt.
Als je een scherp snijwieltje gebruikt, hoef je bijna geen druk uit te oefenen, en hoeft er maar een heeeeeeel dunne snijnaad zichtbaar te zijn.
Als je te hard drukt met het snijden en vooral met grote tegels, dan druk je de gelijde stang een beetje weg, en snijd de tegelsnijder een beetje hol.
Ook springen er dan stukjes van de tegel af op de snijnaad.
Bedankt voor je duidelijke uitleg Peter.
Ga vanavond deze tips eens in de praktijk uitproberen.
Je hoort nog van m'n bevindingen!
DylanS
