Afwerking zolder en isolatie zoldermuur/knieschot
Ik wil graag mijn zolder gaan afwerken. Situatie: de zolder heeft een schuin dak (houten dakbeschot, aan de buitenkant geïsoleerd met PIR rc 3,5) en op de kopse kanten een muur met spouwmuurisolatie. Nu ik mijn plannen maak, kom ik voor enkele uitdagingen te staan waar ik geen oplossing voor heb:
  1. De kopse kanten (muren) zijn afgewerkt met oud en slecht stucwerk. Ik wil daarom graag een voorzetwand zetten ipv alles afkappen. Daar kan dan ook elektra doorheen lopen. Mijn idee: houten regelwerk tegen de muur schroeven met extra isolatie (pir) ertussen, dampdichte folie (of is dat niet nodig?), afwerken met gipsplaat. Nu liggen de gordingen echter in deze muur en deze doorkruisen de isolatie die ik ervoor wil plaatsen dus. Loop ik daar een risico op balkrot door condensatie? Of valt dat mee omdat de achterliggende spouw toch ook geïsoleerd is?
  2. Het houten dakbeschot wordt afgewerkt met gipsplaten (ak, daarna gefillerd) op een regelwerk. Geen extra isolatie omdat aan de buitenkant al rc 3,5 zit. Zo kan ik het niet helemaal rechte dakbeschot corrigeren en kan ik elektra achter de gipsplaten laten lopen. Ik neem aan dat dit zonder meer zo kan, of loop ik hier ook risico op condensvorming?
  3. De kap hangt zo'n 40cm over de geïsoleerde spouwmuur heen. Onder de achterste vloerplanken in de punt van de kap/vloer zit dus 'buitenlucht'. Ik neem aan dat het verstandig is om daar een geïsoleerd knieschot te maken (ook omdat daar kasten komen)? Mijn idee was: ventilatiegaten naar buitenlucht in de vloerplanken van de achterste 40 cm maken, dan knieschot maken van 10cm EPS met aan de binnenkant multiplex. Of is iets anders beter?
Ik heb al vanalles uitgezocht, maar kom hier niet goed uit. Ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee!
Helaas zit ik nog steeds met bovenstaande uitdagingen en kom ik er niet uit. Heeft er iemand een idee? Of zal ik een foto of tekening maken met wat ik wil zodat het duidelijker is?
Foto's altijd welkom, dat maakt reageren ook leuker en soms zien we dingen die via tekst niet overkomen.
1. bij pir is extra folie niet nodig. Dan wel naden met alu tape en/of purren met flex pur.
Juist doordat de spouw geïsoleerd is kan het fout gaan met de balken. Dit blijft lastig.
Hoe ziet de muur er precies uit? welke isolatie zit erin, hoe dik, hoe liggen de balken, enzovoorts.
2. prima, geen kans op condens.
Een relatief dunne toevoeging van glas of steenwol voor iets extra isolatie, maar vooral ook voor (tegen) geluid van buiten kan ook. (zonder folie)
3. 10cm eps vind ik niet voldoende wat betreft isolatie, dus als je makkelijk dikker kan dan dikker of ook daar voor bijvoorbeeld PIR kiezen.
Met gaten maak je het voor (on)gedierte wel makkelijk.
Luchtdicht zullen de planken vast niet zijn, dus die isolatie ook lucht en dampdicht maken en vocht kan er niet komen.
