Afwerking uitloop regendouche
Allen,
Ik zoek wat inspiratie voor een oplossing voor het volgende.
Ik heb onlangs mijn regendouche geïnstalleerd met behulp van een muurplaat (behorende bij de regendouche zodat ook het afdekplaatje past) in het plafond. Om het plafond af te werken is het daarna gestuct. Deze stuclaag is deels over de muurplaat gekomen. Door de dikte van de stuclaag, klemt het afdekplaatje niet meer over de muurplaat en valt ie als het ware via de montagestang naar beneden op de regendouche. Ik ben op zoek naar een manier om dit afdekplaatje netjes toch op zijn plek te krijgen.
Ik dacht eerst aan een soort sluitring van RVS bovenop de montagestang met opening rond 22, die het afdekplaatje op de juiste hoogte kan houden, maar die kosten 20 euro voor 100 sluitringen en mooier wordt ’t niet…
Onderdelen maken (RVS verloopstukje of compleet nieuwe passende RVS afdekplaat ), kan natuurlijk maar dat loopt nog meer in de papieren.
Wat ook kan is de kunststof afdekplaat afdraaien/schuren tot de hoogte van de het inwendig cilindrische stukje dat om de rubber ring moet klemmen. Ik twijfel of het kunststof sterk genoeg is om op te spannen en ik beschik niet over een draaibank of schuurband.
Standaard kraan rozet 1/2 " of 3/4" gebruiken van messing chrome afhankelijk van de schroefdraad maat 1/2" of 3/4" wat er uit het plafond komt?
Die rozetten zijn er in verschillende hoogte maten.
Vr Gr
Je kunt ook voorzichtig het gips rondom de muurplaat wegkrabben zodat de afdekplaat wel past. Als deze erop zit kun je het plafond weer bijwerken tegen de afdekplaat.
De afdek ring hoort op de rubberen ring vastgeklikt te zitten.
Meestal kun je de ring waar het rubber zit, losser draaien, dan de rozet er op, en dan tegen het plafond/stukwerk aandraaien.
Eventueel moet je ook de messing uitlaat met schroefdraad inkorten.
Als ik het goed begrijp is dat door de dikkere laag stuc plafond dat de rozet niet meer past, die is 10mm hoog.
Kwam een tegen die is 20mm hoog maar is vierkant zag hem op google
klik hier
Het geheel is nu niet goed gemonteerd.
De messing ring met het rubber er om, zit nu al vastgeschroefd aan het plafond.
Dat moet pas als er gestukt is.
Dan draai je die ring tegen het stukwerk aan, schroef je hem eventueel vast, en drukt de afwerk ring er op.
Die valt dan over het gedeelte dat je hebt vast geschroefd.
En het resultaat. Dank Cvolieboy. Het was even een speurtocht naar de juist maat, maar voor EUR 5 was ik klaar.
De roset zonder draad paste op het draadstuk, en wordt door het opdraaien van het afwerkdeel tegen het plafond gedrukt. Het is een iets mindere kwaliteit roset (kunststof ipv rvs) maar ik zie het verschil niet.
