Afwerking PVC buis naar inbouwdoos
Goedemiddag! Ik kom van een dubbel Jung inbouw stopcontact:
Hiervan wil ik 1 stopcontact houden, en de andere draden wil ik aansluiten op een PVC buis die bovenop de muur komt te liggen.
Dat is op zich gelukt, maar niet netjes:
  1. Er zit een kier tussen het stopcontact en de opbouwdoos
  2. De PVC buis sluit niet goed aan op het gat.
Mogelijke oplossingen waar ik op uitkom:
  • Het dubbele frame terugplaatsen, hier een blindplaat op zetten. Daar dan een gat in maken met wartel, dan flexibele PVC buis daar invoeren. Ik vraag me af of de flexibele buis dan vastgenoeg zit, mocht er een keer tegenaan gebotst worden.
  • Een beter passende opbouw kabeldoos zoeken en de PVC buis netter laten aansluiten met een invoertule.
Ik kan maar slecht vinden hoe dit normaal gaat, zo exotisch lijkt me dit ook weer niet.
Hebben jullie tips?
Dan gebruik je kabeldozen met wartels of inzetstukjes waar de pvc buis pressies in past.
normaal neem je geen opdek.
en als het even kan tak je af bij de centraaldoos niet bij een wcd.
Daar zijn kniedeksels voor. Die passen over een inbouwdoos heen en er zit een wartel op om kabel doorheen te doen.
Hier een topic gevonden die gaat over het monteren van zo'n kniedeksel
Bedankt voor de tip, kniedeksels was ik nog niet tegengekomen. Dat lijkt inderdaad een goede oplossing.
De grijze buis is nog niet aangesloten, er loopt ook nog niks doorheen. Het plan is installatiedraad erdoorheen naar een werkschakelaar waar dan zonnepanelen op moeten komen (elk stopcontact heeft z'n eigen groep). Maar mogelijk dat kabel handiger is omdat de meeste wartels in die kniedeksels M20 lijken te zijn.
Je bedoelt dat de rechter contactdoos een andere groep is dan de linker? Dat kan, maar is wel hoogst ongebruikelijk. Of zijn dit contactdozen t.b.v. de wasmachine en droger o.i.d.?
Een kniedeksel is inderdaad een logische oplossing voor zoiets, maar past ook niet lekker omdat er een contactdoos strak naast zit...
Inderdaad een aparte wasmachine en droger groep. Ik zal eens kijken of het met een kniedeksel lukt. Het zit niet erg in het zicht dus zolang het degelijk is dan is het ok
Verder zit er inderdaad niks op aangesloten.
