Afwerking muur en steun tussen twee kunststof kozijnen
Ik wil kunststof kozijnen gaan plaatsen, een deur met daarnaast een zwevend kozijn.
Het worden twee aparte kozijnen welke tegen elkaar moeten worden geplaatst.
Echter, het huidige kozijn loopt gelijk met de muur en moet voor een juiste montage naar binnen worden gebracht, Ik zie een boel cement zitten dus dat wordt geen gezicht.
HEEFT IEMAND EEN IDEE HOE DE HOEK VAN DE BUITENMUUR AFGEWERKT KAN WORDEN NA HET TERUGPLAATSEN VAN HET NIEUWE KOZIJN IN DE MUUR?
Tussen de rechter stil van het deurkozijn en de linker stijl van het raamkozijn wil ik een balk plaatsen en de twee kozijnen koppelen.
Deze balk wil ik een ondersteunende functie geven voor de dkconstructie. Er loopt bobven het kozijn we een houten horizontaal geplaatste balk maar ik ben bang dat de overspanning te groot wordt in combinatie met kunststof kozijnen.
HEEFT IEMAND EEN IDEE OM EEN STEUNENDE BALK TUSSEN DE TWEE KOZIJNEN TE PLAATSEN?
Alvast bedankt voor de reaktie
Vriendelijke groet
Leo
Plaatsen van berichten en overige zaken
* Gebruik hoofdletters alleen aan het begin van een zin en voor afkortingen, nooit om een hele zin, topictitel of bericht weer te geven: dit wordt gezien als schreeuwen en is zeer onbeleefd.
Als je nooit eerder kozijnen hebt geplaatst, dan is het plaatsen van een kunststof deur icm een kozijn boven een borstwering op zijn zachtst gezegd zeer ambitieus.
Ga eerst eens uitzoeken hoe de constructie boven het kozijn eruit ziet.
Walker, bedankt voor uw reactie
Ik had de vragen in hoofdletters geschreven om te onderschrijven dat dit de vraag is.
Hallo mede forum gebruikers.
Walker heeft wel beleefd gereageerd op mijn bericht, maar had helaas geen antwoord op mijn vragen.
Indien u inzake deskundig bent dan verneem ik graag een antwoord op mijn vragen.
Bij voorbaat dank!
Leo
Misschien moet ik mijn wedervraag dan nog wat duidelijker stellen: Hoe ziet de constructie boven het kozijn eruit? Rusten hier gordingen of een muurplaat op het kozijn? Metselwerk zal er toch niet meer boven zitten.
Er ligt een houten balk van de muur links van de deur tot de muur rechts van het kozijn. Op deze balk liggen op 90 graden de balken van het dakbeschot.
De deur en het kozijn hebben een gezamelijke breedte van 2,5 meter, een aardige overspanning voor deze balk. Ik denk dat de verticale post van het deurkozijn enigszins meewerkt in de afsteuning.
Mijn plan is om 44mm multiplex te zetten en daar de aanslag van beide kozijnen op te monteren.
Rood is de afsteuning en koppelpunt voor kozijn welke ik in gedachten heb. paars is de balk welke over de kozijnen loopt
Belangrijker is de muurafwerking, als ik het kozijn dieper in de muur zet dan ontstaat een zichtzijde op de kopse kant van de muur vol cement. Ik weet niet hoe dit af te werken. Aansmeren? Hoeklijn?
Bedankt
Leo
De negge kun je schoon bikken, en de voegen herstellen.
Multiplex moet je zeker niet met de zijkant naar buiten zetten. Dat wordt een spons voor regenwater.
Ik zou kijken of het mogelijk is om de balk boven het kozijn te versterken.
Weet je misschien wat er wordt gebruikt om twee kozijnen te koppelen ipv multiplex?
of een strook multiplex van 40mm dwars over de twee kopse kanten zetten?
