Afwerking kozijn met vloer
Hopelijk kan iemand verder helpen met het volgende; bij het verwijderen van de vloer zie ik dat afwerking bij het kozijn niet geweldig is. Ik heb het latje weggehaald en besef nu waar al die mieren altijd vandaan kwamen ;-) .
Hoe werk ik dit het mooiste en mierenvrij af?
Zie ook bijgesloten foto.
Dank!
Het is lastig te zien op de foto, maar ik denk dat je dit prima vol kunt purren. Als het uitgehard is het overtollige wegsnijden en je latje er weer tegenaan.
Als je het goed doet (en er geen andere doorgangen zijn) wel ja. Eventueel kun je na het terugplaatsen van de plint de boven- en onderkant ook met kit afwerken, zodat je een dubbele dichting hebt. Dat ziet er bovendien netter uit.
Let wel op als je gaat werken met purschuim.
Dat spul zet heel veel uit, en is moeilijk van het kozijn te krijgen als het er op zit.
En het is een beetje moeilijk te zien, maar zit er een hele diepe opening onder het kozijn?
En het lijkt er op dat er ooit al pur ingezeten heeft aan de resten te zien.
Ja, het is wel diep genoeg voor pur schuim denk ik. Ik zal het met mate doen, en misschien eerst wat afplak tape op en kozijn. Dank voor de tip.
Je kunt ook laag-expansief purschuim gebruiken (wordt vaak voor kozijnen gebruikt). Vereist wel wat meer controle om alle hoeken en gaten gevuld te krijgen, maar dan heb je minder risico op muffins.
Als PUR nog niet volledig is uitgehard, kun je trouwens aceton gebruiken om het relatief eenvoudig van oppervlaktes te verwijderen. Wel even opletten of je kozijnen er tegen kunnen. Na volledige uitharding kun je het er inderdaad alleen mechanisch afschrapen.
De delen waar je geen pur wilt hebben kun je van te voren afplakken met schilderstape.
Ja en dan kun je meteen opnieuw gaan schilderen omdat de verf is opgelost.
Voor purschuim heb je speciale reinigers die de verf niet aantasten.
Voorkomen is beter als genezen.
Hoe breed is deze sleuf? Alleen kitten is ook een optie. Na het purren moet sowieso gekit worden om het luchtdicht te maken.
Of je plakt een speciale luchtdichte tape over/in de naad. Daarvan weet je zeker dat deze niet zal scheuren.
Maros
