Afwerking kozijn en plaatsing vensterbank
Ik zou heel graag willen weten hoe ik getoonde kozijn netjes kan afwerken en een vensterbank kan plaatsen.
Links, rechts en boven eea luchtdicht afwerken met speciale luchtdichte tape, en vervolgens een afwerklat tegen de muur plaatsen.
Vensterbank: Holle ruimte onder het kozijn vullen met isolatie, en de vensterbank zo stellen dat deze net op het randje van het kozijn haakt. Daarna de vensterbank in montagekit plaatsen.
Hoi Walker,
Bedankt voor je antwoord. Wat voor afwerklat moet ik dan kopen? Iets van een haaks profiel dan ofzo? Of twee losse latten? En bevestig ik die ook met montagekit?
Wat betreft vensterbank: onder het kozijn haken?
En isolatie tussen de muren: heb weinig ruimte er iets tussen te proppen dus glasvezel platen werken niet. Is pur schuim dan goed?
Purschuim zal ook wel gaan. In dat geval eerst even schilderstape aanbrengen op plaatsen waar je later overtollig schuim weg moet snijden.
Bekleden doe je met vochtwerend MDF of speciale afwerkingsprofielen.
Echter waarom is het kozijn niet afgewerkt door degene die het geplaatst heeft?
Met eronder haken wordt volgens mij bedoeld dat de vensterbank een cm onder het kozijn erin wordt geschoven, hierdoor kan hij er niet uitvallen als je er op leunt of staat.
