Afwerking dakraam binnenzijde
Ben op dit moment bezig de zolder op te knappen.
Hierbij heb ik onder andere 2 dakramen geplaatst en ben ik nu aan het isoleren (de rest van de zolder)
Nu is alleen mijn vraag, hoe werk ik het beste de dakramen af?
Er zaten geen balken in de weg bij beide dakramen dus er zat enkel dakbeschot wat is weggehaald en enkele dakpannen met latten.
Heb het geïsoleerd met steenwol (11cm) tegen houten ragels.
Daartegen komen gipsplaten.
Heeft iemand tips en of foto`s?
Tegen dakbeschot wat je nu ziet, zal dus nog isolatie (die nu een beetje los hangt) moeten komen met daarop de gipsplaten, maar omdat ik niet echt weet hoe ik het daar af moeten werken moet ik dat gedeelte nog verwerken
dakraam is afgepurt
Nogal donkere foto, mag ook van iets verderaf worden genomen...
Als je gipsplaten wilt monteren zal je toch een rachelwerk moeten maken. Dat kun je dan ook de hoek omzetten naar het raam, gipsplaat erop en afwerken.
Of als je geen gips wilt kan het ook met hout natuurlijk.
Vergeet niet om je dampdichte scherm ook tot aan het dakraam door te trekken, dus de hoek om. Ook als je multiplex ipv gips gebruikt.
In het kozijn van de dakraam, zit een groef van 12 mm als het goed is.
Daarin hoor je dan de dagkant planken in te zetten.
En die dan vastzetten aan het dakbeschot.
