Afwerking dagkanten na isolatie
In mijn woning heb ik vanuit de binnenzijde geïsoleerd. Ik heb ventilatielatten op de muur aangebracht en hier pir platen op vastgezet. Deze wil ik afwerken met stucplaten en daarna laten stucen.
Ik vraag me af hoe ik nu het beste de dagkanten kan afwerken?
IMG20230504172604.jpg IMG20230504172609.jpg IMG20230504172551.jpg IMG20230504172557.jpg IMG20230504172647.jpg IMG20230504172656.jpg IMG20230504172632.jpg
ideaal een plaatje PIR er tegenaan, 2cm is genoeg om ervoor te zorgen dat het geen koudebrug wordt, want als je daar kaal een gipsplaat tegenaan zet wordt het gips behoorlijk koud.
Maar heb je de ruimte met het raam om 2 cm te verliezen?
In plaats van stucplaten kan je een plaat nemen die isoleert en waar je direct op kan stucen, zoals wedi of qboard.
Ik ben bang van niet. Het is 2,5cm van de muur naar het scharnier.
Ik zat nu dus te overwegen, rondom de kieren (evenals de ruimte tussen de latten en de muur) dicht te purren en het toch met stucplaatjes rondom dicht te zetten.
Ik vraag me af of dat geen schimmelbende wordt. De muur wordt koud, daardoor grote kans op condensatie op het pleisterwerk dat daar gaat komen. Dat kan zelfs nat gaan worden in de winter. Het energieverlies is hier niet eens het belangrijkste punt.
Wedi / xps bouwplaat met cementlaagje zodat er pleister tegenaan gaat heb je ook in 10 mm, dat is even dik als stucplaat. Ik weet niet of dat genoeg isoleert, maar beter dan niks.
ik heb hier hetzelfde gedaan alleen met pir gipsplaten en heb de dagkanten dichtgezet met een 2cm bouwplaat, dunner of dikker kan ook en dit is netjes aangestuct
Het hangt ervan wat de afwerking wordt, neem aan dat dit niet zo blijft.
Ik zou hier de hoek omgaan met hetzelfde materiaal en op de hoek een stucnaald.
Op de foto lijkt het of het vaste kozijn tegen de binnenmuur zit (?) Dit zou inhouden dat er een spouwconstructie zit, hiermee verklein je al het risico op een koudebrug
Bedankt allen voor de antwoorden!
@Jackd Die bouwplaten kende ik nog niet. Klinkt als een goede optie, iets meer isolatie dan stucplaatjes van die dikte.
  • Ik zie een hoop verschillende soorten bouwplaten, is er nog een bepaald type dat ik het beste kan pakken hiervoor?
  • Hoe kan ik die bouwplaten het beste bevestigen? Van buiten naar binnen ga je dan van een bakstenen ondergrond, naar een opening (of moet ik die opvullen met pur?), houten lat en een pirplaat. Met hightack?
@Chuckles Tegen de pir platen komen nog stucplaten.
  • Dat verschil in materiaal (stucplaatjes & bouwplaten) lijkt me geen probleem toch als alles daarna nog gestuct wordt?
Verder;
  • Is het nog slim om de opening rondom tussen de pirplaten en de muur (door het gebruik van de ventilatielatten en de stelschroeven), bij de dagkanten op te vullen met purschuim? Of juist niet?
Excuses voor de vele vragen; ik ben, ondanks dat ik al even bezig ben, nog steeds slechts een beginnende klusser merk ik.
Van de verschillende platen heb ik geen verstand. Ik zou voor de hoogste isolatiewaarde gaan en dan kijken of die geschikt is voor jouw situatie.
Je kan de bouwplaten met hightack vastzetten, eigenlijk kan bijna alles met hightack vast.
Openingen inderdaad eerst met pur dichten, alle beetje schelen.
Zou de dagkanten gwn afwerken met stucplaten al dan niet te lood gesteld in kleefgips.
Aandachtspunt is verder het draagvermogen van de pirplaten, komt een redelijk zwikje aan gewicht tegen aan, maar ik neem aan dat je daar al naar gekeken hebt.
