Helden,
Ik heb na het strippen van mijn nieuwe huis ondertussen alle binnenwanden weer gebouwd van cellenbeton. Die kunnen op de meeste plekken in huis gewoon worden gestuckt, maar voor de badkamer heb ik nog geen oplossing kunnen vinden.
Voor de bouw van de binnenmuren heb ik in het hele huis de dekvloeren van zandcement verwijderd. De muren van cellenbeton staan dus in een goot die zelf op een kleine laag zandcement ligt (om de goot waterpas te leggen).
Ik ben er nog niet uit of ik de badkamer wil betegelen of voor een andere optie ga. Beton ciré vind ik wat duur, dus dat zal het niet worden, maar wandplaten is wellicht een optie.
Welke opties heb ik om tot de eindbekleding te komen? Ik kan op alle plekken behalve de inloopdouche groene gipsplaat gebruiken, maar wat zijn de opties voor de inloopdouche? Ik ken de opties cementgebonden platen, vochtwerend membraan (grote vellen met dezelfde werking als kimband) of constructieplaten waarop dit vochtwerend membraan zit. Mis ik dan nog opties?
Membraan:
Constructieplaten:
Wanneer heb ik wel en niet een pleisterlaag nodig om het cellenbeton te egaliseren? Is dit noodzakelijk voordat er wordt getegeld?
Wat kan ik wel en niet tegen het cellenbeton monteren? Ik zie niet voor me dat ik zonder regelwerk gipsplaten tegen cellenbeton kan plaatsen. Klopt dat? Is een regelwerk de enige optie of is het ook mogelijk platen OSB tegen het cellenbeton te monteren en daar tegels of panelen tegenaan te plaatsen?
Tegenover de inloopdouche komt een regelwerk met daarachter een holle ruimte voor leidingwerk, riolering, afzuiging en een inbouwreservoir. Aan deze muur komen ook de wastafel en kast te hangen. Hoe maak ik deze wand geschikt om gewicht aan de muur te hangen? Meer regels of een plaat OSB op het regelwerk?
Ik zit ook met de dekvloer. Voor de inloopdouche heb ik twee opties: een kant en klare vloer die op hoogte is te stellen of gewoon een zandcementvloer onder afschot met een ingestorte douchegoot. Is hier nog iets wat ik absoluut niet moet vergeten?
Optie 1:
Optie 2:
Moet ik nog rekening houden met de volgorde vloer / wand? Ik lees bij de meeste renovaties dat eerst vloer en dan muur de voorkeur heeft. Geldt dit ook voor de badkamer?
Membraan:
Constructieplaten:
Optie 1:
Optie 2:
