Afwerking boven raamkozijn
Goedendag,
Vraagje of afwerking binnen afwerking boven kozijn.
Moet nog een keer muur laten stucen.
Vorig jaar nieuw kozijn, nieuwe rollaag en stalen latei laten leggen.
In de spouw is pir plaat gezet, met dpc folie op binnnenblad gemaakt met knelstrip. Dpc zit over stalen hoekprofiel heen.
Daarop rollaag gemetseld. Spouwmuur is daarna geisoleerd met korrels.
De stalen hoekprofiel is nu heel koud en soms wat vochtig (condensatie). Ga sowieso nog met purschuim kieren opvullen.
Vragen:
- Hoe kan ik het stalen hoekprofiel met minimale dikte bekleden met iets tbv isolatie?
- Met wat het beste afwerken tbv het stucwerk? (moet het vochtwerend zijn en isoleren?)
- Hoe kan ik de plaat het beste monteren tegen rvs staal en de stenen latei?
Je zou wedi plaat kunnen verlijmen. Dit is direct te stukadoren en ewarmte isolerend(hoeveel afhankelijk van hoe dik je neemt)
Staat dat kozijn niet veel te ver nasr buiten.
Normaal zou je toch kozijn verder naar binnen zetten zodat deze met spouwlatten vast zit en staal helemaal afgedekt is door kozijnhout
De stalen latei moet je omkleden met isolatie. Echter wat ontbreekt is de ontwatering vanuit de spouw.
TS schrijft dat er dpc folie tegen binnenblad is geplaatst en over de stalen latei loopt en vervolgens de rollaag weer is op gemetseld.
Bij een ander kozijn zijn de ruimtes om op te vullen groter en verschillend. Oftewel te dik voor kit. Wat zou ik daarvoor kunnen gebruiken om te lijmen?
Weet niet hoe groot de verschillen zijn maar lukt het niet eerst met houten vullatjes en vervolgens vastlijmen? Deze kun je op maat maken door tafelzaag, of van diktebank oid.
techweekkk
