Afwerken ytong blokken
Beste mensen,
Ik ga de deuropening tussen mijn slaapkamer en badkamer opvullen met gasbetonblokken. Paar vragen:
Ik ga de blokken op een houten vloer plaatsen, dus ik moet een houten balkje als onderprofiel gebruiken. Echter, ik wil de blokken dadelijk strak gestuct hebben. Hoe werk ik dat onderste balkje af? Ik wil eigenlijk het stucwerk helemaal doortrekken tot aan de vloer.
Is het nodig om het metselwerk boven de blokken op te vangen, of is dat niet nodig voor zo'n kleine overspanning.
Bedankt voor je reactie!
Groet
Paul
Voor het stucwerk heb ik een tip voor je. Neem een houten balkje dat 1 cm smaller is als de gasbetonblokken. Laat de blokken hierop aan de slaapkamerkant dus 1 cm uitsteken. (Als de badkamerkant ook een zichtkant wordt zonder tegels doe hier dan hetzelfde.) Na het lijmen van de blokken snijd je van een plaat stucplaat repen die je op het balkje schroeft; hierdoor is dit ook te stuccen. Let er wel op dat je op de naad tussen gasbetonblokken en stucplaat stucgaas plakt om scheuren in je stucwerk te voorkomen.
Ben nooit zo wild van dit soort blokken op een houten vloer. Meestal krijg je later immense scheuren aan de bovenkant, bij aansluiting plafond.
Kan je niet beter een houten regelwerk maken en dan met watervaste gipsplaten werken?
Gipsplaten kan je meteen op het kozijn vastzetten. Is ook makkelijk weer open te slopen indien nodig.
Ik ben er altijd voor om gaten te dichten met hetzelfde materiaal als eromheen. Waar is de muur van gemaakt?
De muur is gemetseld met baksteen...ik zat daar nu zelf ook over te twijfelen of een overgang van steen naar gipsplaat naar steen wel verstandig is.
Het is wel het meest eenvoudig, want ik wilde inderdaad de gipsplaten op het kozijn vastzetten.
Waar ontstaan eventuele de problemen, is dit alleen voor het 'gevoel' (een stukje holle wand) of gaat dit geheid scheuren op de overgang?
groet
Paul
Vaak verspringt het kozijn ten opzichte van de muur. Als je daar gipsplaten op zet, hou je gewoon die verspringing. Dan scheurt het in de hoeken, die kan je insnijden.
Je kan (breed) gaas over de naden plakken, dan verminderd de kans op scheuren tussen de verschillende materialen. Of je doet het in één keer goed door de opening dicht te metselen, waarbij het nieuwe in het oude vertand.
marcowammes
