Afwerken schuine wand met hardboard in douche ruimte
Hoe kan ik het beste onderstaande schuine hardboardwand afwerken. Deze zit in de toekomstige inloop douche.
Zat zelf te denken aan groene gipsplaten en deze sauzen met badkamerverf. Daarnaast komt er een badkamer ventilator op de plaats waar nu de metalen buis zit.
Is dit een optie of iemand nog andere tips?
Ik zou zelf geen gipsplaat in de douche-cel toe willen passen. Kies hiervoor een beter plaatmateriaal. Er zijn speciale platen in de handel verkrijgbaar, compleet met tegelstructuur en absoluut vochtbestendig.
NB: Het dakraam zul je altijd dicht moeten houden, want met open raam worden de wanden te koud en zul je onzettend veel last van condens krijgen. Afzuiging is goed, toevoer van droge lucht moet via de badkamerdeur (overstroom). Minimaal 14l/s oftewel 50 m3/h.
Bedankt voor je reactie Martijn. Dampdichte folie werd mij afgeraden bij BMN. Het leek mij ook niet verstandig, want mocht er toch wat vocht doorheen komen, dan kan het nog iets worden opgenomen door het dakbeschot. Anders blijft het achter het gips hangen en kan het niet weg heb ik zo het gevoel.
Zit er aan te denken om de groene gipsplaten toch maar te laten betegelen, dus tegels tot aan het plafond.
Dus de tegels hangend? Dan is de kans dat eea door gaat hangen en naar beneden valt al helemaal groot.
