Afwerken schuifpui buitenzijde
Goedendag,
Van het weekend hebben een kunststof schuipui geplaatst in een oude woonkamerraam.
Nu is die pui aan de zijkanten en boven al vast geschroefd, maar aan de onderkant tijdelijk ondersteund met blokjes aangezien er een rij stenen te veel mee kwam.
Wat is de beste manier om dit te ondersteunen en afwerken? Ik kan over de onderzijde afwerken online weinig vinden. Zelf zaten we te denken aan
1) Een rij stenen terug te metselen en een hardhouten balkje met lood in het kozijn te schroeven tot de hoogte van de aanslaglip en dit ondersabelen.
2) De stenen die vast bleven zitten verwijderen en dan een betonnen kantplank plaatsen (bovenzijde kitten of lood) de kantplank op wiggen tegen het kozijn en tussen kantplank en stenen ondersabelen.
Zou 1 van de opties kunnen en is dit stevig genoeg? Of is er een andere mogelijkheid. Bijgevoegd een foto van de situatie
Sorry, maar dit is slecht uitgevoerd werk. Bovengenoemde opties gaan niet werken.
En wat ga je doen aan de 30 cm hoge opstap?
Beste oplossing:
Pui demonteren, fatsoenlijk steldorpel maken, en hierop de pui terugplaatsen.
Ik mis trouwens een onderdorpel in je foto. Is het een parallel-schuif-kiep systeem?
Welke 30 cm hoge opstap? Hij ligt nu rond de 2 cm boven de binnenvloer de kiepschuifdeur.
Het is een kunststof kiepschuifpui
Plaats eens een foto van de binnenzijde. En van de gehele pui aan de buitenzijde.
De reden dat je niets vindt over het "afwerken van de onderzijde" komt omdat je de bouwkundige voorzieningen VOORAF moet doen. Je pui hangt nu ergens in het luchtledige.
De onderkant van de pui moet aan de buitenzijde boven maaiveld komen. Maar toch waterdicht zijn.
Bij gewone kozijnen plaats je raamdorpelstenen. Hier kun je wellicht met een loodvervanger uit de voeten.
Is goed, ik zou zo een foto maken van de binnen/buitenzijde. Boven en zijkant hebben we een stelkozijn gemaakt hier hebben we de pui tegen aangedrukt en vastgezet in de buitenmuur. Ik kom er zo op terug.
Bovenkant bestrating tot bovenkant onderregel is zeker 20 cm... Van binnen is het een cm of 10. Zelf zou ik hier niet blij van worden, maar het is inherent aan het gekozen systeem.
Zorg dat je van binnenuit een geïmpregneerde vuren of (gegronde) hardhouten ligger plaatst waar de pui volledig vlak op kan steunen. aan de buitenzijde plaats je een kantplank, welke je achter de opdeklip haakt. Als basis neem je de vuren balk die al in de menie staat, eventueel schroef je hier nog kozijnankers tegenaan om verder naar buiten te komen.
Laat een kleine spouw tussen kantplank en vuren ligger voor de afvoer van water.
Om de ligger + ankers goed te kunnen plaatsen en bevestigen zal de pui er wel weer uit moeten.
Ah top bedankt voor je reactie.
Ik heb alleen tussen de lip en de rails, maar zo'n 40 mm ruimte om iets te plaatsen waar die op kan rusten.
Als ik de kantplank tegen de lip zou zetten, dan zou je nog vrij weinig overhouden voor een ligger. Of ik zou als de kantplank 20 is een lat van 20 hier tegenaan plaatsen die zo dik is dat die net onder de rails komt, hier de ligger dan aanvast. En deze dan vast maken op de balk in de menie zit?
En is de waterkering van de lip van de aanslag het kozijn tegen de betonnenkantlat voldoende of moet er tevens nog lood of iets anders bij tussen?
Is het kozijn 70 mm dik, of 85 mm (type "4000" of type "7000")?
Kijk eens of je kozijnstelbeugels toe kunt passen.
Daarna kun je open ruimtes onder het kozijn vullen met pir
Stelbeugels zou ik waarschijnlijk wel op de binnenmuur kunnen bevestigen.
Maar hoe zou ik ze tegen het kozijn moeten plaatsen, rechtstreeks en dan kantlat hieronder? Of is een balk / ligger sowieso een vereiste. Maar dan blijf je met die beperkt tussenruimte in combinatie met een kantlat (Zie foto, tussen lip en andere opstaande randje is 40)
Of bedoel je geen betonnen kantlat meer, maar een balk van 40 plaatsen hier die stelbeugels onder. En dan van die geïsoleerd pir kantplaten tussen kozijn en buitenmuur?
Beugels komen aan de onderzijde van het kozijn.
Zoek even wat voorbeelden van aansluitdetails. zijn er genoeg te vinden.
