Afwerken onbehandeld eiken
Graag zou ik van een kundig iemand vernemen hoe ik een kast en eettafel van onbehandeld eiken zodanig kan behandelen dat:
  • De kleur blijft zoals hij nu is (dus geen geel verkleuring, liefst behoud van de licht eiken kleur).
  • Deze voldoende vuil/water afstotend is.
Eerst ontvetten, met Sint Marc (naspoelen met schoon water).
Schuren, ligt aan de beschadigingen hoeveel.
Als de kleur na het schuren goed is kan je er gelijk een beschermlaag opzetten van bv Glitsa meubellak (dit is een transparante, niet vergelende beits, welke beschermd tegen waterkringen, warmtekringen en beschadigingen.) Deze laag minimaal 2, liefste 3x op zetten en klaar!
Mocht je na het schuren de tafel toch kleur willen geven dan kan dat met een binnenbeits, wacht na de laatste laag binnenbeits minimaal 6 dagen voor je de beschermlaag zoals beschreven erop zet. Deze is namelijk zo sterk dat als je het gelijk zou doen hij 'aanvreet' aan de kleurlaag.
Tussen de lagen dien je altijd licht te schuren!
Tip: Veel mensen denken dat de poten van een tafel niet zoveel bescherming nodig hebben, maar je stoot er onbewust toch vaker tegen dan je denkt, kinderen, stofzuiger, dweil, enz... Dus het is net zo belangrijk om de poten te beschermen als de rest!
Succes!
Dingena
Bon, ik zat even te denken aan een paar lagen autopolish of een paar lagen blanke schellak. Die vergelen in ieder geval niet maar zijn ook geen harde afwerkingen. Maar wel water /vuil bestendig.
Maar weet dat de kleur van de eiken wel zal verdiepen, ik bedoel, meer geaccentueerd zal worden van zodra je er gelijk wat op zet.
Wat gebeurt er met schellak als je er een warm kopje opzet?
Autopolish, olie of wax krijg je kringen maar ik heb geen ervaring met schellak, vandaar mijn nieuwsgierigheid... :wink:
Let op!! St. Marc kan onbehandeld Eiken grijs doen kleuren door de sterke loogwerking.
Olie of was afwerking hoeft niet per definitie kringen of vlekken te geven bij water of warme kopjes/pannen e.d.
Er zijn olie/was behandelingen die beter waterbestendig zijn dan menig vernis.
Bijvoorbeeld met een mengsel van tungolie en lijnolie (1:1) verdund met max. 10% terpentijn. Dit geeft een watervaste afwerking die zelfs gewoon buiten in weer en wind gebruikt kan worden!
Schellak kan goed tegen warmte maar absoluut niet tegen alcohol.
Maar dan moet je naar ik me meen te herinneren wel de echte tungolie zien te vinden, menig vermeende tungolie is vernis met olie en wat solvent er doorheen gemengd.
Vandaar die gelijkaardige waterbestendigheid (vernis).
Schellak is idd niet alcohol-of solventbestendig, het lost er in op en wordt gebruikt om het toe te passen lees verwerkbaar te maken als politoersel of een stainblocker.
H@ns, je hebt helemaal gelijk hoor! Zal de antibioticakuur zijn die maar niet aanslaat bij me.. :( Uit eigen ervaring zeg ik ammonia doet zwart kleuren, maar sint marc heeft dit effect nog niet gegeven, wel van gehoord.
En tja, olie/was... dat is er niet ingegoten bij me.. vandaar, maar ik zal me er eens in gaan verdiepen.
Schellak zou dan bij mij geen goed idee zijn,.... je morst wel eens wat he, hahaha :D
Misschien is het ook beter om onbehandeld hout af te nemen met thinner of wasbenzine, dit vervliegt snel zodat het hout niet zo nat wordt.
Ok, veel discussie maar wat gaat het nu uiteindelijk worden?
De vraag was hoe te behandelen opdat de kleur van onbehandeld eiken zoveel mogelijk gehandhaaft blijft, bescherming tegen geel verkleuring en tevens bescherming tegen water!
Je zou uit de discussie een en ander moeten kunnen afleiden hebben, maar goed, mogelijks is het niet echt duidelijk.
Ik zou er dan maar een acrylaatvernis overzetten. Sigma heeft een goede krasvaste acryl PU vernis. Vergeelt niet, is waterbestendig en volgens mij ook "warmtebestendig". Ik heb er nog geen problemen mee gehad.
Maar Dingena adviseert Glitsa meubellak, dus waarom dat niet proberen?
Maar nog eens, zelfs met een acrylaatlak gaat de kleur van het hout minimaal verdonkeren, intensifiëren dus en gelijk welke blanke vernis gaat geenszins beletten dat het hout zelf door de tijd heen verder zal verdonkeren onder invloed van het licht.
Een lak met UV-filter zou dit vergelen flink moeten vertragen.
Maar het verkleuren van Eiken zal vrijwel altijd plaatsvinden maar dan praat je over 10 tot 1000 jaar afhankelijk van; het gehalte ammoniak in de lucht.
Woon je in de stad dan gaat het erg langzaam, woon je naast een varkenshouderij dan gaat het wat sneller...
Met een beetje fatsoenlijke lak heb je echt weinig verkleuring hoor.
Acryllak is dan wellicht de beste optie omdat die ook geen verkleuring geeft bij opbrengen.
Glitsa is van zichzelf al wat "gelig" dus pakt iets geler uit na opbrengen.
Voor Olie behandelingen geldt dit ook.
Ben vandaag naar een vloerenspecialist geweest en die heeft mij het volgende aanbevolen;
Vermeng Osmo transparant 0,75l met 3x 0,75l Osmo wit. Speel met de verhouding en na het opbrengen eiken behandelen met Osmo transprant Wax.
Zal dus transparant wit worden ipv puur transparant;
Weet ons iets te zeggen hoe het geworden is :wink:.
