Afwerken koof met ingebouwde kasten
Hoi allen! First-time klusser hier. Graag check ik met mijn aanpak met jullie, en hoor graag of jullie het anders zouden doen :wink: Foto's staan onderaan. Dank voor het lezen van mijn opstel.
Doel
We hebben de koof waar enkel een leiding in zat gesloopt. Aan weerszijden maken we kasten. Deze hebben we vastgezet tegen de muur. Het zijn goedkope meubelplaten van de praxis (en dat zie je helaas). De leiding hebben we weer in een (lelijke) constructie gezet. Nadat alles uiteindelijk is afgewerkt is zetten we een bankje met de eettafel voor de nieuwe koof. Dus mensen moeten achterover kunnen leunen. We willen ook een schilderij erboven ophangen.
De rest van de kamer krijgt renovlies, en een gietvloer. Plafond is spachtelputz.
Voorkant afwerking
  • Verticaal OSB3 platen plaatsen zodat de koof heel stevig wordt.
  • Daaroverheen gipsplaten horizontaal plaatsen (want horizontaal op verticaal heb ik online gelezen) - Sinat Gipsplaten 9,5mm van de praxis.
  • Gipsplaten voegen.
Hoeken afwerking
Ik twijfel tussen een hoekprofiel van metaal of plastic, of een flexcorner. Een plastic/metalen hoekprofiel lijkt mij meer uitsteken dan een flexcorner 🫠 Dus vraag mij of je een duidelijke bobbel ziet op de binnenhoek, en de buitenhoek. In beidde gevallen moet ik het volgens mij afwerken met voeg.
Plafond en vloer afwerking
  • Op de vloer komt een gietvloer. Moet ik de koof voor het gieten al kitten, of daarna pas? Lijkt mij ervoor.
  • Op het plafond zit spachtelputz. Zou ik de overgang ook moeten kitten? Er zit een paar millimeter ruimte tot het plafond, dus lijkt mij van wel. Of zet ik er spachtelputz tussen?
Stuccen of renovlies
  • Zoals gezegd, de rest van de kamer krijgt renovlies. Ik kan mij echter voorstellen dat als het echt moet lijken op een inbouwkast, dat ik dan de witte wandpanelen en voorkant ook stuc. Met Renovlies lijkt het mij moeilijker om binnen die kast te vliezen.
  • De boekenplankjes zelf laat ik maar van hout. Lijkt mij gek om die te stuccen of te vliezen.
Al met al wat beslissingen waar ik graag advies over krijg! Dank voor het lezen in ieder geval!
Ik had het denk ik het gewoon van hout had gelaten en de zijde waar je tegen aan zit een leuke kleur gegeven zodat het er juist 'uitpopt' in plaats van dat je het 'wegstopt'.
Scheelt je ook weer wat ruimte.
Of een gaaf wandpaneel er tegen aan met een leuk relief. De plankjes e.d. kun je dan in dezelfde kleur als het paneel schilderen.
Ik ben zelf erg fan van deze panelen
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Gemaakt van gerecyclede koffieprut. Deze zijn wel aan de prijs hoor. Maar puur om even een idee te geven, er zijn echt leuke opties voor om er juist een eyecatcher van te maken denk ik.
Maar dit is meer interieuradvies dan klusadvies :roll:
Het moet ook net je smaak zijn en bij je interieur ideeën passen.
Ik zou na het gieten kitten en ook alles kitten. Ik vind dat persoonlijk wat netter en meer afgewerkt staan. Plus er kan geen vuil tussen gaan zitten.
Ha! Dank voor het idee 😄 Ik zal het aan mijn vrouw voorleggen.
Kitten klinkt goed!
Verder ben ik erachter gekomen dat ik AK platen moet hebben ipv de RK die ik al heb gekocht. Gelukkig zijn ze niet zo duur.
Hoekprofiel ga ik slimgrip gebruiken.
Zaterdag ga ik aan de slag. Ik zal het resultaat plaatsen
Omdat ik het anders niet mee kreeg heb ik horizontaal de OSB platen geplaatst, daarna AK platen. De OSB platen heb ik aan de zijkanten met pur gevuld zodat er stuc overheen kon. Ik heb het zelf geprobeerd te voegen, maar onze renovliesman heeft het uiteindelijk flink opgeschuurd en netjes gekregen. Ook de randen met acrylkit gedaan.
