Afwerken gipsplaatwanden
Kan iemand mij vertellen wat het nut is van het gebruik van voegband?
Dien ik deze strak te plakken, of juist in de naad?
Verder schuur ik deze na het afwerken toch weer we?
Olav
Dit is om scheurvorming tegen te gaan, deze moet je gewoon strak plaatsen en niet in de voeg drukken.
Welke voegen gaat het om?
Voegband of voegengaas?
Je gebruikt de eerste bij VK-platen; eerst vullen dan band dan afvullen en gladstrijken en evt. nog naschuren na droging. Daarna kun je schilderen.
De tweede gebruik je bij VK- en/of RK-platen; Bij RK-platen plak je de gaasband over de naad -strak- en daarna kun je stucen (niet schilderen)
(VK= met verdiepte kant, RK= met ronde kant)
In principe hoef je geen gaasband bij RK platen te gebruiken;
Er is voegvuller met vezel in de handel, zodat je in één (of hooguit 2x) de naden dichtzet.
En gewoon met een RVS spaan.
Je noemt dit ook wel "rondekantenvuller".
Bij platen met afgeschuinde kanten (oftewel AK-platen) plak je het zelfklevende gaasband in de naad, en dan met filler dichtsmeren.
