Afwerken dakrand schuur
Ik wil in het voorjaar een nieuwe schuur gaan bouwen met aan een zijde een waranda (ondersteund door 2 staanders (ik denk aan 140x140 mm)
Constructie is op zich geen probleem. Alleen de overstek van het dak.
Ik bouw de schuurwanden in houtskelet waarop ik de balken bevestig. De overstek kan dan deels door die balken worden verzorgd (kopse kant met boeiboord.). Echter hoe doe ik dat aan de zijde waar de (raveel)balk zit? (Overstek ca 20 cm.
Dakbedekking wordt van OSB met EPDM.
Bijvoorbeeld zo:
Beste IJkenhout,
bedankt voor het voorbeeld. Hoe bevestig je die balkstukken? Ik heb geen stenen muur als steun maar alleen een houtskletwand (enkel) gemaakt van balken 44x69mm 400 mm h.o.h.?
Ook op hsb kunnen ze liggen. Op dezelfde manier als de foto, dus de doorgaande balk een stukje naar binnen leggen.
De korte stukje aan de doorgaande bevestigen met balkschoenen of gewoon met grote schroeven/spijkers in de kopse kant.
Beste IJkenhout,
Ik heb toch nog een vraagje.
Een deel van de schuur wordt uitgevoerd als waranda (ca 3m).
Ik wil de constructiehoogte beperken tot zo'n 20cm (steunbalken + gordingen) Ik moet dan de gordingen inkepen om een verbinding te realiseren.
Als ik de raveelbalk nu 20 cm hoog maak en de gording 15 cm, dan betekent dat een inkeping van ca 7,5 cm in beiden. Kan ik dat doen met de raveelbalk zonder hem ernstig te verzwakken? Het dak moet incidenteel beloopbaar blijven. Dakbeschot zal bestaan uit OSB en afgedekt met epdm.
mwh
