Beste, alweer een berg vragen...
Wij hebben in onze badkamer een betonnen vloer gestort van 5 cm die nog een dekvloer en daarna tegels moet krijgen.
Nu hebben we hier op het forum er veel over gelezen maar waar we niet uit komen is welk egaliseerproduct we het beste kunnen gebruiken in onze situatie.
- Er zitten wat kuilen in de vloer die max 2,5 cm diep zijn. Nu lezen wij dat zandcement vanaf 3 cm toegepast kan worden. Het probleem is dat de drain er al in zit en we daar niet hoger kunnen dan 1 cm want anders komt de tegel volledig boven de drain te liggen. Rondom de drain wordt het dan dus max. 1 cm. Is dat te weinig voor zandcement?
- We hebben al verschillende egaline's bekeken en dat lijkt een oplossing. Maar is daar goed overheen te tegelen?
- Kimband:
Achter de drain zit ong. 1,5 cm ruimte tot aan de muur waar eerst tegels zouden komen. Nu is het plan veranderd en hebben we de muur gecoat met 2 componenten epoxy. Er komt wel nog een tegelplint van 10 cm hoog, ong. 5mm dik.
We zouden achter de drain nog graag kimband aanbrengen maar heeft dat zin? Het kan dus maar 1,5 cm horizontaal liggen. Of zouden we daar alleen de pasta kunnen gebruiken?
En zouden we de kimband voor de egalisatielaag al kunnen aanbrengen of beter erna?
