Afwerken badkamerplafond
Beste allemaal,
Ik ben inmiddels al een tijdje bezig met het verbouwen/renoveren van mijn huis en ik nader nu steeds meer het punt dat ik de kleine dingetjes moet gaan afwerken. Ik heb reeds gezocht naar een antwoord op mijn vraag maar heb nog niks concreets kunnen vinden, dus bij deze:
Ik wil de aansluiting plafond/wand van mijn badkamer gaan afwerken.
Mijn badkamer is eerst betegeld en gevoegd tot aan de (plafond)rachels en vervolgens heb ik hier een plafond van gipsplaten ingemaakt welke ik eerst met voorstrijk heb behandeld en vervolgens twee keer heb gewit met antischimmel muurverf.
Zelf zat ik er aan te denken om polystyreen sierlijsten te plaatsen op de aansluiting van wand en plafond, maar mijn vraag is gaat dat goed in een natte ruimte, en kan ik gewoon op de tegels lijmen? of hebben jullie eventueel betere/mooiere alternatieven? Ik heb niet zoveel zin om te spijkeren/schroeven.
Bij voorbaat dank,
Michel
Polystyreen is goed waterbestendig.
Echter hecht verf er slecht op, meestal zijn die dingen van PU schuim. Ook al zien ze er verder precies uit als poylstyreen.
PU is ook waterbestendig.
Je kan ook een gewoon houten latje gebruiken, als je dat goed in die badkamerlatex zet zal het niet zomaar rotten
Dat kan met montagelijm/kit.
Als je dan eerst even de lijm aanbrengt op de plint, en dan de plint tegen het plafond drukken.
Meteen daarna weer de plint er af halen, en de lijm 5 minuten laten drogen.
Dan de plint weer tegen het plafond aanbrengen, en het zit muurvast.
Dat noemen ze de los vast techniek. :wink:
VinnieB
