Afwerken (achterkant) trap in badkamer
Momenteel ben ik bezig met de verbouwing van mijn badkamer. In deze badkamer komt het bad voor een deel onder de trap naar mijn bovenliggende verdieping. De trap heeft een draai en deze draai zit als het ware boven mijn te plaatsen bad. In verband met ruimte gebrek komt het bad zo ver mogelijk onder de trap te staan.
Alleen heb ik een "probleem" met de afwerking. Ik kan door de draaing van de trap geen gipsplaten bevestigen. Normaal zou volgens mij het makkelijkst zijn achter het bad een wand rechtomhoog tot schuine gedeelte van de trap. Maar ik zit dus met die draai.
Daarom dacht ik om een soort 'plateau' achter het bad te maken. Dit plateau vormt geen probleem maar hoe werk ik de trap netjes af. Bestaat er iets van buigbaar gips? Of is er iets anders waarmee ik het kan afwerken?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Emiel de Groot
Je kunt tegen de onderkant van de trap stucgaas of steengaas spijkeren, en hierover heen stucwerk aanbrengen.
