Afwerk probleem zeer slecht resultaat.
Heb muren en wanden slaapkamers laten gladstucen. Twee weken laten drogen, daarna voorstrijk en 2x gesaust met Histor monodek wit.
Bij het sausen netjes laag over laag, nat op nat gesaust.
Het reslutaat is niet om aan te zien.
Als je het plafond bekijkt met strijklicht ga je gillen.
En gewoon op het oog ziet het er ook al niet uit.
Waar het aan ligt??
En wat zijn nu nog de opties? Gladschuren is monikkenwerk en niet te doen.
Kan er een dun vliesje stuc over en houd dat dan op het sauswerk??
Misschien laten spuiten (vlokken). En de wanden daar zie je ook alle oneffenheden en noem maar op in. Misschien komt dat omdat wit een moeilijke kleur is? Alles wat je aan de wand doet zie je terug, bijv. een correctie met reno band is veel dichter van structuur dan het overige.
Wie heeft en er een goed advies, want ik zit er best wel mee?
U heeft de muren en wanden laten stucen en gesausd en nu is het plafond niet om aan te zien? Is het plafond dan ook gestuct of is het ( naar uw gillen te beoordelen ) gespackt?
