Afwatering veranda
Onlangs is een veranda geplaatst. Vanaf het begin steeds lekkage. Nu is de veranda aan 1 kant iets verlaagd waardoor het water beter van het dak wordt afgevoerd. De lekkage is nu over. Alleen ontstaat er nu in de border die aan de veranda grenst bij regen een mini zwembad. De klusser die het gemaakt heeft zegt dat het zo hoort. Dat geloof ik niet. Als ik nu al zoveel water heb, dan vrees ik het ergste bij extreme regenval. Wie kan mij adviseren of wie kan dit verhelpen.
Wie kan mij adviseren...
Wat voor soort advies wil je?
- Ga je het zelf aanpakken en wil je weten hoe je dat moet doen?
of
- Ga je het advies gebruiken om te klagen bij de klusser die het gemaakt heeft?
...wie kan dit verhelpen.
Denk je dat klussers van dit forum naar je toe komen om het probleem te verhelpen?
Indien je het zelf gaat aanpakken, plaats dan in elk geval meer foto's, met name een foto waar het overzicht van tuin en veranda op zichtbaar is.
Ik ga niet klagen bij de klusser, ik ben gericht op een oplossing
. Ik kan het zelf niet verhelpen, maar als ik in contact kan komen met iemand die het wel kan verhelpen, dan heel graag.
...maar als ik in contact kan komen met iemand die het wel kan verhelpen, dan heel graag.
Daar is dit forum niet voor bedoeld. Er komen geen klussers van dit forum naar je toe.
Je zult het zelf (of samen met bijv. iemand uit je omgeving) moeten oplossen met behulp van advies van helpers op dit forum.
Het eerste advies heb je al gehad.
Mijn vraag: waar gaat die afvoerpijp vanaf het dak naar toe?
Zit die ergens op een riool aangesloten, zit die in een grindput of zomaar in de grond?
Of komt dat water niet (zoals ik vermoed) omhoog vanuit de grond (omdat de regenpijp nergens op aansluit of lek is)?
Ik denk dat laatste, maar als ik het zeker wist zat ik hier natuurlijk niet. De regenpijp ligt gewoon in de border. Ik vermoed dat er ook veel water onder de veranda staat. Ik zou zeker graag advies krijgen waar ik zou moeten beginnen om dit aan te pakken.
Ik denk dat laatste...
Dat is voor meerdere verschillende uitleggen vatbaar.
Omschrijf alsjeblieft wat er aan de hand is:
1. De regenpijp sluit aan op een riool.
2. De regenpijp sluit aan op een grindput of iets dergelijks.
3. De regenpijp zit zomaar ergens in de grond gestoken en sluit nergens op aan.
4. Je weet het gewoon niet.
Zonder te weten wat er aan de hand is, is zinvol advies om het aan te pakken onmogelijk.
Ik ken geen enkel forumlid die in het bezit is vban een werkende glazen bol!
De regenpijp sluit nergens op aan, Het uiteinde ligt in de plantenborder. Het zou mijns inziens goed kunnen dat het water wat van het dak komt de kleigrond verzadigd waardoor het water blijft staan. Ik krijg nu ook het idee dat ik irritatie opwek met mijn vraag en ik mijzelf blijkbaar niet duidelijk kan maken. Dus is het misschien beter het onderwerp af te sluiten.
Nu pas geef je aan wat er werkelijk aan de hand is!
Wat verwacht je van een regenpijp die zomaar eindigt in de border en waar regenwater uit komt van een dak met toch wel een flink oppervlak? Dat gaat gewoon niet goed, je zult op één of andere manier een afvoer daarvoor moeten realiseren. Bij een hoosbui zul je nog extra probelemen krijgen met water dat niet weg kan. En dergelijke hoosbuien komen de laatste jaren nogal eens voor!
En inderdaad, onder die veranda zal veel water terechtkomen, want er is geen enkele reden dat het water daar niet naartoe loopt, bijv. een (stenen) damwandje als afscheiding tussen perk en verandabodem. Dus binnen de korste keren krijg je palen die wegrotten. Het mogen dan (zoals ik vermoed) douglas palen zijn, hout wat minder rotgevoelig is dan bijv. gewoon vurenhout, maar dat neemt nog niet weg dat het kan rotten, zeker niet als het continue in een plas water staat.
Ik krijg nu ook het idee dat ik irritatie opwek met mijn vraag...
Nee hoor, helemaal niet. Ik probeer gewoon te weten te komen wat er aan de hand is en dat is nu wat duidelijker. We mogen hier geen werk van derden beoordelen, maar dit is (om het zacht uit te drukken) niet compleet...
Blijkbaar kan zand in je border het water niet snel genoeg in laten trekken en krijg je plassen.
Als je dat verbvelend vind moet je zorgen dat weter weg kan :
A naar Riool
B in de grond
C in buffer (regenton)
Als grond in je border slecht doorlatend is kan een ingefgraven grindkoffer oplossing zijn
