Afwatering raam verstopt
Deze nacht werd ik plots wakker door een druppelend geluid en merkte dat er water afliep van de vensterbank aan de binnenkant.
Als ik het raam opendoe zie ik dat heel het gootje vol met water zit en dat dus de afwateringsgaatjes verstopt zijn.
Logische oplossing is dus die ontstoppen.. maaaar nu vraag ik me af hoe dit ik dit best?
Is er een ontstopper/goedje dat ik er door kan gieten om het vuil er in op te lossen? Het is pvc dus dan denk ik dat zelfs een klein beetje gewone afvoeronstopper wel mag?
We zitten met een vast vliegenraam en het is een raam op de 2e verdieping dus echt makkelijker aan de buitenkant geraken is er niet bij.
Alle hulp/tips welkom!
Doorprikken met een ijzerdraadje. Nooit met chemische middelen aan de slag gaan, want die laten sporen achter.
Das zeker iets dat ik eens kan proberen.
Krijg je dan wel niet het effect dat het gewoon een klein gaatje is ipv het hele systeem eens te kuisen?
Als het water weg is, zou je met de stofzuiger alle losse rommel weg kunnen halen. Nooit water opzuigen met een standaard stofzuiger!
Wel in de goot zelf zit geen rommel meer (enkel water dat ik nu opgedept heb)
Ik gok dat het verstopt eerder "in" de omkadering zit tussen de goot en de buitenkant.
(mogelijks zie ik het verkeerd dat dit intern geen hele goot is maar enkel de gaatjes natuurlijk)
