Afwatering achteruin
Hallo allemaal,
Mijn achtertuin loopt af. Gezien vanaf woonhuis naar einde toe.
Achterin staat de schuur. In de breedte zo'n 4 meter.
Nu zie ik dat de muur van de schuur onderaan helemaal nat is en metselwerk slecht wordt.
Heb het idee dat het komt omdat al het regenwater die hoek in loopt en niet weg kan.
Nu wil ik iets van afvoer voor regenwater maken. Maar....welke manier is het beste?
Een infiltratieput in de hoek?
Zo'n goot ingraven over hele lengte van de schuur?
En moet er dan nog ites onder of omheen? Extra gaten inde grond, grind, of....?
Dank alvast voor de tips en hulp!
Ik zou zelf beginnen om een berg tegels uit je tuin te verwijderen. Planten er in en je regenwater kan weg. Probleem opgelost.
Wil je dat niet dan kun je een afvoerputje maken of een lijngoot plaatsen. Bedenk wel dat je dan nog steeds ergens naar toe moet met het water (afvoer). Een infiltratieput is niet berekend op grote hoeveelheden neerslag die wel eens vallen. En dan staat alles nog blank.
In veel gemeenten mag hemelwater niet meer afgevoerd worden op het riool, informeer daar ook even naar.
