Afwatering dakkapel
Even een vraagje. Mijn buren hebben een dakkapel aan de achterkant van het dak, deze loopt helemaal door tot het uiterste punt van de nok. Het water van de dakkapel loopt zo via de voorkant van het dak weg. Hierdoor loopt de goot aan de voorkant steeds met veel gekletter over in hun perfect betegelde tuin waar geen spat water doorheen komt. Het gevolg is dat het trottoir geregeld blank staat. Mag je de afwatering van een dakkapel op zo'n manier doen?
Ga je zelf klussen aan de dakkapel van de buren, of wat is de opzet van je vraag?
Als de goot overloopt heb je al bekeken of het riool nog steeds het water kan verwerken.
Voor juridische vragen moet je hier niet zijn, dit is een klus-forum.
Heb inderdaad het idee dat er teveel water de regenpijp inloopt waardoor de goot gaat overlopen.
Dat kan je voor bijna 100 % uitsluiten. Althans ik zie het niet voor me dat je een dakkapel kan plaatsen groter dan het oppervlak van het huis. Dan zou het richting een lessenaardak gaan.
Het dakvlak wat nu dakkapel is, loosde eerst volledig op de achtergevel, nu geheel of gedeeltelijk op de voorgevel.
