Afwatering aansluiten op bestaande hemelwaterafvoer
Aan de achterzijde is de regenpijp van ons (plat)dak is aangesloten op een hemelwaterafvoer:
Ik wil de regenwaterafvoer vanuit de tuin (berging + platdak, goten bestrating, evt. drainage) ook op deze afvoer aansluiten. Hoe pak ik dat het beste aan?
Boor met een gatenzaag loodrecht een gat in de onderste horizontale pvc buis en plaats daar een pvc klemzadel op. Eenvoudiger kan het niet. Google eens op pvc klemzadel en je ziet wat ik bedoel.
Eerst uit zoeken waarom hier zo is aan gesloten over zij breng dat goed in beeld dan foto plaatsen.
Om geen klemzadel te gebruiken maar een Y-stuk aan te brengen in je riolering en eventueel een ontstopping stuk te plaatsen zodat je deze kan door spuiten bij eventuele verstoppingen.
ik zou de schuifsok loshalen buis stukje inkorten extra t stuk ertussen en eventueel ontstoppingsstuk en de schuifsok weer terug klippen.
het t stuk dat er nu zit is er ook later bij tussen geplaatst aan de sokken te zien
Ligt er een gescheiden rioolstelsel? Bruin is dan vuilwater en geen grijswater.
Conclusie Y- of T-stuk en eventueel ontstoppingsstuk?
@Henk is snap niet helemaal wat je bedoelt. De bruine buis loopt langs de achterkant van de huizen en alle regenpijpen zijn er op aangesloten.
Er zou inderdaad een gescheiden stelsel moeten liggen, maar eigenlijk doet het er niet toe omdat ik toch geen betere optie heb voor afvoer.
En, hoe krijg je die buizen los? Ik heb nog niet heel hard getrokken, maar het leek verlijmd.
Kijk ik vind raar dat de verticale hwa buis over zij gaat en dan naar de riolering daarom vraag ik je om gele gedeelte vrij te maken en de buizen goed in zicht en dat even op foto zetten en dan kan ik je precies vertellen wat je nodig hebt en hoe.
Maar dan moet ik ook maten hebben van de buizen.
Denk dat in het verlengde van de huidige verticale regenwaterafvoer een of ander obstakel zit waardoor deze oplossing is gekozen.
Oke, dat begreep ik ook maar wil graag weten hoe het echt zit zodat je een aan sluiting kunt maken.
Hieronder een overzicht van de situatie. Het geheel watert af richting schutting, en ik neem aan de hwa's van de buren op dezelfde bruine buis zijn aangesloten. Aan de andere kant zitten geen buren, ons huis is het eerste in het rijtje.
Dit is de afvoer die voor de kijkers rechts zit. Dezelfde als op de foto's in mijn eerste post. Onder de zinken buis zit geen obstakel.
Dit is de aansluiting die voor de kijkers aan de linkerzijde zit. De bruine buis begint hier.
De bruine buis is 110 mm (buitendiameter)
De smallere buizen zijn 80 mm.
Het meest praktisch lijkt mij om alle tuinafwatering (dak berging, goten bij bestrating en evt. drainage) op één punt aan te sluiten. Qua hoogtes denk ik dat ik op de bruine buis moet aansluiten.
Dank vooraf voor het advies.
Dus je wil een aansluiting in de bruine buis tussen de beide regen afvoeren.
Je zaagt hier achter door en je moet hulpstukken gaan gebruiken met manchet verbindingen.
Je hebt dan een Y-stuk en 2 schuifsokken nodig en je moet de Y-stuk plat plaatsen
Helder! Daar kom ik wel uit. Wellicht volgen er nog vragen voor de rest van het leidingstelsel, maar dat is wat voor een ander topic.
