Afwasmachine SMU69M55EU laat zeep en etensresten achter
Wij hebben de laatste drie maanden problemen met onze vrij nieuwe afwasmachine. Hij laat soms zeepresten (ik gebruik Sun blokjes in aquafolie) en bijna altijd etensresten achter. Ik spoel nu alles voor wat ik er in zet en nog valt het resultaat tegen. Onder de filter staat nu een laagje water.
Ik heb de wasmachine al enkele keren met een reinigingsmiddel behandeld en ik heb een keer alle sproeiarmen en filters schoongemaakt.
Hopelijk heeft er iemand een idee
Dus de vaatwasser pompt niet geheel leeg?
Draaien de sproeiarmen wel rond , dit is hoorbaar bij de deur.
Je kan bij wijze van test de beide sproeiarmen naar je toe zetten en dan controleren of deze gedraaid zijn.
Niet te hoge borden waar de sproeiarm tegen komt.
Omlosbare folie kan in de sproeiarmen terecht komen!!
Genoeg water en verwarmt?
Bedankt voor je snelle reactie
Er staat een klein laagje water onder de filter (als ik die er uit haal zie ik een klein laagje water staan) ik weet niet of dat hoort dus ik dacht dat meld ik even. Mijn grootste probleem is dat de vaat gewoon niet schoon wordt. Hij lijkt wel alsof hij alle rotzooi losweekt en er daarna weer tegenaan slingerd. Dat van de positie van die arm is een goed idee, dat ga ik proberen. De problemen waren er al voordat ik tabletten met oplosfolie gebruikte. De vaatwasser is bloedheet als ik hem openmaak dus warm wordt ie zeker. Genoeg water weet ik niet, als er een plastic bakje is omgedraaid staat die altijd vol water.
Omspoelen moet je oppervlakkig doen en dan alleen met koud water , door het omspoelen met heet water activeer je zetmeel.
Om die reden doet je vaatwasser bij de meeste programma's al een koude voorspoeling.
Ik denk dat je probleem berust op iets heel kleins.
Bv :niet draaide bovensproeiarm door te hoge borden.
Of een geurbuiltje aan de bovenrek dat het zeepbakje niet meer goed opent.
Een te hoge instelling van glansspoelmiddel.
Probeer kunststof bakjes zo te plaatsen dat ze niet kunnen omvallen.
Het water kan dan te weinig worden waardoor de armen niet goed draaien.
Nieuwe blokjes misschien gebruiken , soms zijn ze zo oud dat je er een raam mee kunt ingooien.
