afwasmachine Bosch melding F
A
Anonymous
Gast
Ik heb het volgende probleem.: het venster geeft melding F.
Volgens het boekje zou de aquastop moeten worden losgemaakt en weer vast worden gezet. Dit helpt niet..Gebeld met Bosch: afwasmachine uit aanrecht halen waarbij je direct zal opvallen dat er een reservoir zou zitten aan de voorstaand linker zijde waar eventueel water in zou zitten? Zo gezegd zo gedaan. Zelfs zijkant losgehaald en niets van dat alles? iemand ervaring?
ik weet wel dat als je de aquastop losmaakt je moet zorgen dat al het water wat er in zit er uit moet zijn zodat de druk weggaat uit de slang. hoop dat het helpt
Kijk even in de gebruiksaanwijzing voor het resetten. Of kijk bij de knoppen, daar staat het soms ook bij (reset met een punt bij de knoppen welke je moet tegelijk moet indrukken) Schakel de machine aan en rest hem dan. Je heb waarschijnlijk te vroeg je deur opengetrokken dat hij nog niet helemaal klaar was. Gebeurt wel meer.
Er bleek een elektronische module kapot te zijn.. Daar hoef je niet blij mee te zijn. kosten reparatie Eur 245,--
