Afvoerputje in tuin aanleggen.
Ik wil een afvoerputje maken in de tuin. Nu is er een tijdje geleden de buitenriolering rondom vernieuwd.
Op de hoek is een inspectie/spoel deksel gemonteerd. Zie foto. Het makkelijkste is om hierop de afvoer van het afvoerputje op aan te sluiten.
Is dit mogelijk, maw welke aansluiting heb ik nodig om van hieruit een buis aan te leggen met een putje?
Een ander idee is om een gat van ca 1 mtr te graven en hier een pvc buis recht in te steken, om zodoende het spoelwater in de tuin te houden. Het gaat om zandgrond, dus of dit gaat werken is maar de vraag.
Is
Je zou een straatkolk of tegelpadkolk hier in kunnen graven. Dan heb je het voordeel dat rommel uit de tuin niet direct het riool in spoelt maar eerst in een opvangbak terecht komt. Er zijn kant en klare PVC kolken te koop inclusief rooster. Die hebben meestal een aansluiting van 125 mm en een stankafsluiter is ingebouwd, zodat de rioolluchtjes niet door de tuin gaan zweven.
Bedoel je dat je het deksel van het ontstoppingsstuk eraf wilt draaien en daarop de afvoer van je put wilt aansluiten?
Ik ben zo niet bekend met of daar verlopen voor beschikbaar zijn.
Lijkt mij eenvoudiger om elders in een buis een t stuk te plaatsen en daarop de put aan te sluiten. Bijvoorbeeld iets naar links richting de hwa.
De kolken als Krunnie bedoelt zijn inderdaad prima.
Zo'n kolk was idd het idee. En ook om de deksel eraf te halen en hierin een verloop te zetten. Maar idd kan ik ook een recht stuk opzoeken en hierin een T stuk of zadel te zetten.
Ik zou het ontstoppingsstuk open laten. Als je ooit nog een probleem hebt kun je er nog bij. Ergens op een recht stuk een opening maken en zadel opzetten (eventueel met verloop) moet prima gaan.
Ik ga eerst maar eens effe graven tot ik de afvoer weer tegenkom.
En dan eens googlen naar de benodigde materialen.
“Gelukkig hebben we de foto's nog. :?
Zou een zadelstuk met een aansluiting van 50 mm voldoende zijn voor de afvoer. Dus een schrobputje met een 75 mm buis totaan de hoofdaansluiting ca 4 mtr en dan op een zadelstuk met een opening van 50 mm?
de liggende T-stuk is denk ik 125 daar zit een eindstuk in gedrukt,
Deze eindstuk er uit halen en dan een T-stuk 125x75x125 spie er in drukken en boven op t-stuk de ontstopping eindstuk.
Nu heb je een goeie aansluiting en je kan er bij om te ontstoppen.
De buis loopt door na het T stuk. Er zit geen stop op.
Het is idd 125 mm.
Ik denk dat ik nu weet wat je bedoeld. Waar de dop opzit eruit halen, dan een T stuk erin en dan weer de stop erop, en aan de andere kant de 75 mm?
Alleen zit die eindkap waarschijnlijk gelijmd.
je laat een foto zien en daar zit een eindstuk in boven op.
je kan een T-stuk nemen naar 75 of 110 als je een grote put gaat plaatsen.
Zoals in mijn gewijzigde vorig bericht, dat eindstuk zit er waarschijnlijk gelijmd. Het zal wel erg toevallig zijn als het er los inzit. Weet je als alleen de draaidop eraf is, de maat is? Ik ga hem sowieso eens opgraven.
deze is niet gelijmd je hebt een pot glijmiddel er bij staan en het is een manchet T-stuk op die T-stuk staat de maten.
Ok, dat zou mooi zijn. Ik ga morgen gelijk effe graven, Zit niet zo diep.
Excuus dat ik veel onzinnig vraag, maar ik bereid me graag voor op wat ik kan verwachten.
