Dit zal u moeten lijmen. De aansluiting van het putje op de pijp is al geen schuimof.
Lijmen is super simpel. Beide delen (buitenkant pijp en binnenkant mof) inlijmen en in elkaar duwen tot de aanslag. Niet meer bewegen en het pvc smelt samen.
Monteer eerst alles droog zodat u zeker weet dat alles past voordat u met lijmen begint. Daarna met een stift over de verbindingen een merkje aanbrengen, dan kunt u eenvoudig alle verbindingen in je juiste stand aan elkaar lijmen.
Zorg er voor dat er aan het uiteinde van de mof na het induwen van de pijp een mooi dun rolletje lijm zichtbaar is (die uit de verbinding geduwd wordt). Dan heeft u precies genoeg lijm gebruikt en is de verbinding rondom waterdicht.
Hoe wilt u de bestaande afvoer "onderbreken"?
