Afvoerputje aansluiten - schuifmoffen of lijmen
I.V.M wateroverlast wil ik hier een afvoerputje plaatsen 20x20 met onder of zij aansluiting 75.Deze komt op de regen afvoer hoe kan ik dat het beste doen met schuifmoffen of moet alles gelijmt worden?
Dit zal u moeten lijmen. De aansluiting van het putje op de pijp is al geen schuimof.
Lijmen is super simpel. Beide delen (buitenkant pijp en binnenkant mof) inlijmen en in elkaar duwen tot de aanslag. Niet meer bewegen en het pvc smelt samen.
Monteer eerst alles droog zodat u zeker weet dat alles past voordat u met lijmen begint. Daarna met een stift over de verbindingen een merkje aanbrengen, dan kunt u eenvoudig alle verbindingen in je juiste stand aan elkaar lijmen.
Zorg er voor dat er aan het uiteinde van de mof na het induwen van de pijp een mooi dun rolletje lijm zichtbaar is (die uit de verbinding geduwd wordt). Dan heeft u precies genoeg lijm gebruikt en is de verbinding rondom waterdicht.
Hoe wilt u de bestaande afvoer "onderbreken"?
Zet er een mof met rubber ring tussen, kan een boel narigheid voorkomen bij vorst.
Ze zijn voor alle maten te koop.
Zeker een mof met rubber gebruiken, deze dus niet verlijmen. Bij vorst of verzakking voorkomt dit problemen, zo kan ik uit ervaring zeggen.
Klusser Mirjam
