Afvoerputje aansluiten op bestaande metalen afvoerpijp 40mm
Bij het aanleggen van een nieuwe badkamer stuit ik op het probleem dat ik niet weet hoe ik een nieuwe afvoer (PVC) kan aansluiten op de bestaande metalen afvoer pijp/bocht. De bouw is van 1973 in keihard beton dus 'even' een andere afvoer aanleggen is helaas geen optie. Ik heb ondertussen de afvoer vrij gekapt en voor de afvoerput voldoende diepte gemaakt.
Blijft alleen over hoe kan ik het beste de horizontale wit PVC pijp, dit is alleen een voorbeeld pijpje, via een 90 graden bocht aansluiten op de metalen bocht zonder dat het gaat lekken...
Alle hulp is welkom!
Overzichts situatie:
Aansluiting van linkerzijde:
Aansluiting van rechterzijde (pijpje is echt horizontaal):
Dit krijg je niet op aan gesloten.
Wat heeft op de pijp aan gesloten gezeten?
Loopt er nog ergens anders een leiding bv. een standleiding?
Lijkt me een messing of koperen bocht wat uit de vloer komt maar hier krijg je nooit fatsoenlijk een pvc buis op aangesloten
Zou niet zo mooi zijn....
Er zat een bad boven, en vanuit de afvoer kwam een pijpje ,met hard plastic ring, die in deze afvoer gestoken zat.
Niet echt, de afvoer zit in een kei harde betonnen vloer en de eerst volgende standleiding zit minimaal 100 cm verder, en wie weet wat ik daartussen allemaal tegenkom....
Je hebt geen andere keus.
Of je moet je badkamer vloer hogerop brengen.
kap eens dat stuk je van de bocht verder bloot zodat we kunnen zien als het nu met koperen buis verder loopt.
Als je niet kunt solderen dan beter een loodgieter in schakelen.
Ik zou de bocht verder uit kappen zit deze op koperbuis gesoldeerd dan deze los halen.
En vervolgens een 45 graden 42mm op solderen laten
en daar in een messing klemverloop 40mm in solderen.
Hier kan je dan pvcbuis 40mm op aan sluiten, nadeel is wel dat er een klem verbinding in de vloer zit.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Kan wel IC's en weerstanden solderen, maar waterdicht solderen is, wat mij betreft, iets voor een loodgieter :D
Zover ik het nu kan zien is het een gebogen metalen buis (messing/koper?) zonder aangesoldeerde bochten o.i.d. :cry:
Handig verloopje, als deze messing klemverloop nu direct op de bestaande buis geplaatst zou kunnen worden ben ik er toch bijna, of? Is alleen de vraag of dat mogelijk is?
P.S. Bij een vakhandel geweest en deze stelde voor de buis volledig vrij te kappen en dan een kunststof klemmof 40mm te gebruiken, tussen de overgang buis/pvc (probleem is echter dat ik vrees de buitenkant van de buis niet goed zal klemmen in een klemmof van 40mm, en een horizontale klemverbinding is volgens mij nooit zo ideaal....
Heeft iemand ervaring met een flexibele rubberen aansluiting (al of niet als verloop)?
De bestaande metalen buis in de bocht op 45 graden afzagen en vervolgens via deze flex aansluiting naar een 40mm PVC bocht van 45 graden en dan zijn we horizontaal.....
Dit zou het hele probleem in 1x oplossen :D
Meet de oude afvoerpijp eerst op met een schuifmaat, deze koperen leidingen zijn 35 of 42 mm of u moet een afwijkend formaat hebben maar dat lijkt me uitgesloten.
Deze koperenleiding heeft een buitenmaat van 40mm, alleen bij de manchet heeft deze een buitenmaat van 42mm en 40mm binnenmaat.
Een flexibele verbinding 40/40 zou dan toch moeten gaan passen, of is het risico op lekkage toch nog te groot?
Daarom moest je even verder kappen dan kom je een mof tegen het is een roodkoperen bocht die op de uit einden op getrompt zijn.
of een met spie eind en dan in in mof van buis is gesoldeerd.
Xtomsom
